Керамогранит на цоколь
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Balabollng, 14.07.14.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Доброго время.
    Коллеги, пришло время зашивать цоколь в деревянном доме на бетонных сваях. Высота до земли от первого винца 24-48 см. Лицевать цоколь хочу на 60см.
    Встал вопрос как и чем. Ясно одно - нужна обрешетка свай, а уж на них что-то класть.
    Варианты рассматривал с отделкой какими-то плитами, типа ЦСП, а поверх камень, плитку и т. п. но так и не утвердился в мысле, что это надежное решение и все не отвалится в первый же год.
    Плюс хочется получить относительно разборную конструкцию. Это связано с тем, что скорее всего буду коммуникации позже подводить дополнительно.
    Обратил внимание на крерамогранит на кляммерах - http://alt-st.ru/node/14
    Есть ли отзывы по этому варианту решения?
    Меня смущает наличие щелей. Т. е. нужно будет как-то их обыгрывать. Есть технологии с нащельниками, но они стоят как чугунный мост :(
    В общем поискав я нашел варианты керамогранита 60x60. И вот какая идея родилась:
    1. Уложить две П-образные направляющие. Снизу и сверху. Соответственно одну вверх "ногами" другу вниз. Что-то типа рельс.
    2. Между ними вкладывать керамогранит 60x60. Свободное место в "рельсе" заполнять герметиком.
    В итоге должны получиться минимальные швы. А то и вообще без них.
    Возникает вопрос с эстетикой, т. к. направляющие обычная оцинковка. С нижней направляющей более ли менее ясно. Я ее обработаю мастикой и в грунт утоплю. А верхняя будет видна.
    Тут я придумал решение следующее: возьму отливы 90мм и поставлю их под таким углом, чтобы цинк закрывался от глаз.
    Что думаете? Имеет место такое решение?
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Народ? есть идеи?
    А то я уже закупаться хочу :)
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    В общем, буду делать так, как решил.
    P. S. Во-первых, не подумайте, что это обида. Я и без форума делал ремонты и с успехом. Но когда набрел на форум, думал - "Как круто! Можно пообщаться с профи! С такими же как я самоделкиными!" К сожалению, форум показывает обратное. "Профи" занимаются только разборками между собой и своим же пиаром, а самоделкины не получая ответов сваливают.
    С большим сожалением я хочу сказать, что форум теперь интересен для меня только как средство "авось тут что-то написано про это", т. е. я не вижу смысла в активности на нем. Проще говоря я в нем разочаровался.
    ИМХО, было бы круто, если бы со стороны администрации было требование: продвигаешь себя - продвигай советом. Хочешь пиариться без помощи другим - плати бабло. Уверен, что я не один такой и подобная практика пошла бы на пользу.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Скажу одно, оцинкованный профиль нужно самому качественно прогрунтовать и покрасить, иначе он сгниет очень быстро! Качество нынешней оцинковки ниже плинтуса...
    Выложите фото по окончанию работ, любопытно, однако...
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Оцинковка красится с бооооооольшим трудом.
    Я планировал покрыть мовилем перед закладкой. Или смолой.
    Но народ отговорил. Сказали, что если положить горизонтальные направляющие в землю, то зимой их начнет выдавливать из земли при изменении температуры с + на -. И в итоге все пойдет волной, а керамогранит треснет.
    Т. е. нужно делать столбы рядом с фундаментом. Углублять их минимум на метр. На них крепить направляющие над землей и на них уже ставить керамогранит.
    В общем, идею я пока не оставил, но крепко задумался. Дом пока без цоколя.
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Правильно сказали, если только вокруг дома не будет метровая (и в глубь) отсыпка из песка-он пучинится не будет.
    А оцинковка красится на ура- шкуранули, обезжирили, грунт потом покраска.
    А мовиль высохнет через пару лет и пойдет ржаветь...
    Пойди по дорогому- забетонируй стену в 10см и не нее крепи керамогранит. 100% выстоит!
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да я уже смотрю в сторону тонкой ленты вокруг фундамента. А ее родимую уже отделаю.
    Из листов цсп буду делать опалубку и заливать. Пока такая идея.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Свяжи ее со сваями и все будет супер.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Как ее связать? Анкерить?
    Че-то стремаюсь я в сваи анкера загонять. Как бы не лента это. Еще лупнут...
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Сваи какого диаметра?
    Анкера не нужны, засверлил и забил арматуру и залил стены.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    По креплению керамогранита очень сильно перемудриваешь!
    Посмотри вентилируемые фасады, там все разжевано...
    Вообще-то, можешь все сделать проще и дешевле!
    Отсыпь вокруг дома песком, по сваям сделай металлический каркас (качественно покрась) под плитку, и поставь плитку на кронштейны (крючки) из 0,5 нержавейки (сам нагни).
    Швы не заделывай ни чем-пусть вентилируется.
    Раз и навсегда. :hello:
  13. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    Если требуется разборность, может имеет смысл использовать цокольный сайдинг?
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Нет. Уж очень они пластиковые.
    Я за натуральный материал. Ну или хорошую имитацию.
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот супер имитация:
    Фиброцементный сайдинг Cedral
    Я себе на подшивку кровли взял.
