Плитка на половую доску. Полиуретановый клей
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Bukharov, 14.07.14.
  1. Bukharov
    Bukharov
    Bukharov
    Добрый день. Имеется дом из бруса 150х150 с перегородками из такого же бруса. Настелен пол: деревянные лаги с шагом 500мм, черновой пол, минеральная вата, мембрана, шпунтованная доска. Пол хорошего качества - ровная поверхность, щели, скрипы, деформации отсутствуют.
    Есть необходимость положить в санузле керамическую плитку на такой пол. Знаю о возможности использования ГВЛ со специальным грунтом в качестве основы, которая обеспечивает гидроизоляцию. Однако в качестве альтернативного и менее трудоемкого способа рассматриваю применение полиуретанового клея, позволяющего укладывать плитку прямо на деревянную поверхность. Плюсы этого клея в том, что он обеспечивает гидроизоляцию и обладает высокой эластичностью.
    Имеется ли у кого-то опыт работы с таким клеем и опыт укладки плитки таким способом? Есть ли "подводные камни" и минусы (помимо стоимости клея)?
  2. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Хотелось бы узнать сделано или нет?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот тоже планирую КГ на эластичный клей...
    Но! у меня относительно надежные полы, к тому же сверху наливные... на просто шпунт я бы не решился...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Аквапанель КНАУФ на доски, плитку на Флекс клебер
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Аквапанель хорошо... но дорого.
  6. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    У меня на доски уложена влагостойкая шпунтованная ДСП на 22 мм (толщина), вот и думаю, как на это хозяйство уложить плитку.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если дорого на аквапанель, то можно на плоский шифер.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы проголосовал за ЦСП :)
  9. Bukharov
    Bukharov
    Bukharov
    Еще не сделано, пока определяюсь с методом...
    За наводку спасибо, изучу.
  10. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Тоже стою перед выбором что ложить в санузле на деревянный пол. Сначала хотел водостойкий ламинат, это который пластиковый и можно ложить хоть на дно бассейна. Но после того как сорвало кран и немного залил пол я представил что вся эта вода попадёт под этот влагостойкий ламинат и естественно дерево намокнет сейчас всё более скланяюсь к плитке. Цементную стяжку как и всякие гвл или другие плиты не рассматриваю так как это увеличивает толщину пола. Насмотрел такую гидроизоляцию "Герметик эластичный GLIMS-GreenResin" Вот думаю сначала пол ей обработать, потом сверху изоспаном застелить с напуском сантиметров 5 на стены и снова слой герметика ну а потом плитку на клей...
    Что скажете?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Деревянный пол не очень статичен, если проблему с гидроизоляцией решите то со статичностью нет. Для того чтоб лежала плитка долго самая лучшая подложка это аквапанель, да и клей не простой нужен а пластичный-например Флекс Клебер от Кнауф. В этом варианте лейте воду на пол смело, да и нагрузки не страшны от набранной ванны, вибрации стиралки и т. д.
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Согласен что клей для плитки нужен пластичный. Насчёт аквапанелей нигде не нашёл в описании что их можно на пол ложить, тогда уж лучше плоский шифер, покрепче будет ... В санузле будт только душевая кабина раковина и унитаз...
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, решили постелить на деревянный пол цсп, сверху плитку... как правильно сделать гидроизоляцию?
  14. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Плитку уложили уже, использовали KaminFix. Универсальная клеящая мастика.
  15. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Москва, дача во Владимирской области
