Что лучше одна большая или две маленьких камеры
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 1Александр, 14.07.14.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Кто может объясните пожалуста принцип действия зачем нужна герметичная вторая или даже третяя камерыа
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше, одна большая камера.
    Дешевле выйдет.
  3. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Дешевле неважно в плане очистки, что на выходе чеще с одной большой или двух маленьких общий объем пять кубов
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При равных условиях (если объём большой равен сумме двух малых), то на выходе сток будет несколько чище (при двух камерах). Правда, есть свои нюансы...
    Зачастую, важнее длина пути стока, чем количество камер.
    А по нормам, при суточном объёме стока до 1 куб. м делают однокамерный, более 1 куб. м - двухкамерный.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При 5 куб метрах - одинаково будет.
    Особенно, если горизонтально ориентированная ОДНОКАМЕРНАЯ ёмкость будет.
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    можно дополнить, но и так... понятно написано - http://ru.wikipedia.org/wiki/Септик
  7. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Начал копать, в чистоте получается камера 3м на полтора глубина 2м делить или нет? вопрос № 2 на какой отметке делать перекрытие ввод 0.5м выход 0.55 дальше фильтрполе
  8. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Вопрос в догонку важный достаточно цемента с гидроизоляционными присадками или надо дополнительно изоляцию делать?
