1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стоит ли чем нибудь обработать ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Стасло, 14.07.14.
  1. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Имеется ленточный фундамент лили самомесом рабочие вроде смотрел за ними но недосмотрел) на фото видно что есть песок и когда пальцем тру он чуть чуть сыпиться (стоит ли чем нибудь обработать и закрепить? если да то чем? я думал битумным праймером для фундамента!
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Есть гидроизоляции типа Аквастопа вполне можно ей.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поддерживаю. Но еще есть просто - жидкое стекло .
  4. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    По ссылке не смог пройти (а есть какое то название у фирмы которая выпускает жидкое стекло для фундамента ?
  5. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Только им и все или его надо прятать от солнца итд? спасибо
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это обычное жидкое стекло в канистрах, универсальное. Есть на каждом строй рынке. :)
  7. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Нет это я назвал самое распространённое и доступное на мой взгляд. Продается во многих магазинах (точно есть в Леруа) и на рынках. Есть и другие варианты. но в большинстве они более дорогие.
    Ну или жидким стеклом. Оно даже по 1 литру продается. Но я бы его развел с цементом и наносил шпателем.
  8. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Почему та решил остановиться на битумной мастике :)
  9. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Стасло, если будет подпор воды изнутри и продолжится разрушение бетона, то она будет отваливаться вместе с крошащимся бетоном.
  10. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    озадачили) посмотрел про пенетрон как думаете а им обмазать норм будет ?
  11. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    А вот из этого что нибудь пробывали ?
    Из материалов на основе сухих гидротехнических цементных смесей
    с модификаторами (полимерами) и наполнителями. В отличие от рулонных и мастичных материалов, которые работают отдельно от защищаемой поверхности в силу несовместимости их реологических деформативно-прочностных свойств (при этом необходимо сушить защищаемую конструкцию, что невозможно при открытых течах), материалы проникающего действия проникают в капиллярно-пористую структуру материала защищаемой поверхности и заполняют микроскопические поры и пустоты кристаллогидратами и повышают водозащитные свойства конструкции.
    Самый первый пенетрирующий материал «Vandex» был получен в 50-х годах в Дании фирмой «Vandex». Для поверхностной гидроизоляции с проникновением в материал между его крупными заполнителями (кольматацией) на глубину 2-3 мм (пенетрирующий эффект) применяют составы «Кальмафлекс» (Россия), «Акватрон-6» (Россия), «Кальматрон» (Россия),«Коралл» (Россия), «Гидротэкс» (Россия), «PENETRON» (США), «THORO» (США), «XYPEX» (США), «DISOM» (Испания), «DRIZORO» (Италия), «AQUFIN» (Германия), «Васкон»(Чехия), «Hidrotes» (Словения) «Асокрет», «Эскофлюат», «Эволит» и др., которые однородны бетону.
    Однокомпонентный «Hidrotes 94» или двухкомпонентный «Hidrotes AN» на основе специального цемента, сухого акрила, тонкомолотого кварцевого песка и других добавок наносится кистью или шпателем в два слоя толщиной по 1 мм каждый; в зоне потенциальных деформаций (швы, стыки), а также для нагруженных конструкций, применяется двухкомпонентный эластичный материал «Hidrostop Elastic», состоящий из сухой полимерцементной смеси и жидкой силиконовой эмульсии. Российский состав «Гидротэкс В» для штукатурного нанесения (смесь высокомарочного портландцемента, просеянного кварцевого песка и модифицирующих добавок) высушивает стены, не рекомендуется наносить на известковую штукатурку, 1 мм перекрывает при слое 2 мм; имеет прочность при сжатии 50 МПа, применяется для защиты от солей и нефтепродуктов. Быстротвердеющий «Гидротекс Б»ликвидирует протечки со сроками схватывания от 30 с до 5 мин. «Гидрокит» и «Гидрозат» (пломба) - отличаются быстрым схватыванием 4-30 мин. Принцип действия основан на проникновении под воздействием процесса осмоса (в первом приближении - разница концентраций) в капиллярные поры бетона и заполнении их труднорастворимыми кристаллами в процессе взаимодействия с цементным камнем. Образуются нерастворимые нитевидные кристаллы, заполняющие (кольматирующие) микротрещины, поры и капилляры бетона. Технология заключается в очистке от грязи, жира растворителем или 10-30%-ным раствором соляной кислоты HCI, очистке легкоудаляемых включений, очистке арматуры, промывке водой до удаления остатков очистки и увлажняют, открыть капиллярные поры, затворить водой смесь и нанести на поверхность слой толщиной 1-4 мм (2,2-3,2 кг/м2). Для бетона плотностью менее 2200 кг/м3 глубина проникновения не менее 150 мм, а бетонов с плотностью более 2400 кг/м3 - 5-28 мм. У «Vacson» глубина проникновения достигает 10 см и более. Нанесенная смесь препятствует вымыванию активных веществ. «Кальматрон» обусловливает эффект «самозалечивания» с помощью эстафетного характера протекания химической реакции. Наносится шпателем, кистью, штукатурным агрегатом с помощью пистолета или удочки слоем 2-4 мм. «Пенетрон» применяют для гидроизоляции бетона, материал капиллярного действия, используется как со стороны давления воды, так и с противоположной, обеспечивающий водонепроницаемость. Состоит из портландцемента, кварцевого песка и др. Реакция компонентов «Пенетрона» со свободным кальцием бетона дает водонепроницаемость, образуются нерастворимые кристаллы, которые заполняют трещины и капилляры. При отсутствии воды «Пенетрон» бездействует, сохраняя свой потенциал. Растущие кристаллы доходят до 90 см от места нанесения «Пенетрона», эти кристаллы не пропускают воду, но проводят воздух (бетон «дышит»). Защищает конструкцию от агрессивных грунтовых вод, карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов как с внешней, так и с внутренней стороны давления воды.
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Стасло, всех из них конечно не знаю, но когда себе подбирал, то столкнулся с тем, что как только в описании встречается словосочетание "для наружных работ", то стоимость смеси взлетает до очень больших значений. Иногда даже дороже чем разломать или дождаться пока само развалится и сделать заново. То есть имеет смысл использовать такие смеси когда они являются последним шансом спасти что-то боле дорогое, как, например, целый дом защищая фундамент от разрушения. В моей профессиональной практике такого пока не было т. к. если мы строим, то с обязательной гидроизоляцией фундамента. А в личном строительстве столкнулся с проблемой при бетонировании площадки для машины - не было возможности следить за работой в результате залили неправильно, не вибрировали и не ухаживали за бетоном. То, что подбиралось из материалов по цене в пересчете на площадь получалось равнозначно стоимости новой площадки. Сами понимаете отказался от этого. Хочу с аквостопом попробовать - будет около 7т.р. Если что-то найдете для себя - поделитесь.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не выйдет. С цементом схватывается за секунды, придется шпатель вместе с посудой выбрасывать. :)]
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Громозека, насчёт секунд не соглашусь. Разводили по 0,5-1 литру (про объем если говорить) и герметизировали по нескольку железобетонных колец за раз. По скорости схватывания ближе к алебастру. Раза в два - три быстрее его. Со шпателя успеваешь счистить, а вот посуду - да или выкидывать или если она мягкая выламывать затвердевшее. Но тут приноровиться надо и почувствовать скорость схватывания. Безусловно делать придется очень небольшими замесами. У себя так хочу немножко у бани подмазать фундамент в месте где дождеприемник стоит, а то видны следы разрушения.
  15. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    почитал про аквастоп вроде подходит) на фото эта смесь? а подскажите еще чем замазать лучше щели от полиетилена 1.jpg IMG_8765.JPG IMG_8765.JPG как на фото ? IMG_8765.JPG
