Можно ли выкапывать ГЗЛФ для гидроизоляции по всему периметру, при возведенных стенах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем рустар, 14.07.14.
  1. да
    0 голосов
    0,0%
  2. нет
    1 голосов
    100,0%
  1. рустар
    рустар
    рустар
    Возведены стены из газосиликата, хотел сделать вертикальную гидроизоляцию ф-та убрать весь грунт вокруг ф-та ,можно ли это делать?,или как то следует поэтапно выкапывать и подсыпать ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Каково назначение вертикальной гидроизоляции? есть подвал?
  3. рустар
    рустар
    рустар
    Подвала не планируется, хотелось сделать в целях защиты фундамента, смущает качество бетона у фундамента
  4. рустар
    рустар
    рустар
    Или хватит выкопать на метр утеплить и отмостка?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а снизу как защитите от воды? а изнутри? в чем смысл этой процедуры? вода-то со всех сторон. что такое вода сделает с Вашим фундаментом?
    есть ли горизонтальная гидроизоляция между стеной и лентой?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем смущает, подробнее расскажите или фото выложите.
  8. рустар
    рустар
    рустар
    Горизонтальная конечно имеется, в два слоя рубероида, в этом году поднял стены и вот перед зимой хотел перестраховаться, или это безсмыссленно?
  9. рустар
    рустар
    рустар
    Фото выложить пока не могу, чуть сыпится, как будто не хватает цемента в нем местами
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обмазочная ГИ от этого не спасет.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Откапывать фундамент нельзя. Возможен выпор грунта и соответственно осадки фундамента с домом.
  12. рустар
    рустар
    рустар
    Может вы что нибудь посоветуете, чтоб спать спокойно
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну как не глядя можно что-то советовать. Давайте фото.
  14. рустар
    рустар
    рустар
    Местами крошится, фото смогу только через 2 недели
  15. рустар
    рустар
    рустар
    Откапывать не стоит точно как я понял, может сделать отмостку перед зимой
  16. рустар
    рустар
    рустар
    Вертикальной гидроизоляции делать смысла нету?
