Калькулятор расхода обоев (количество рулонов и в квадратных метрах)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Селебрина, 09.09.15.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/threads/295544/
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Всё гораздо проще. Если очень грубо, то площадь комнаты умножаете на 2,5
  3. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
    @Kopey71, а если сталинка? ;)
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Площадь комнат, средних размеров в типовых квартирах, примерно равна периметру стен. Умножаете площадь комнаты или периметр (что безусловно правильнее, но многие вообще не знают, что такое "периметр") на высоту помещения. Получается примерная площадь стен. Грубо. На вскидку.
    Т. е. в сталинке умножайте на 3 или 3,2, бывают и такие потолки.
  5. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Готовый онлайн калькулятор
    http://komnata3d.ru
    Все расчеты показаны на картинках. Видно где пройдут стыки обоев.
    для наглядности дал ссылку на расчет обоев с предустановленными размерами стены и окон.
    Что бы выставить свои размеры зайдите в "Размеры комнаты".
    если хочется считать в см. или мм, то поставьте см. или миллиметры в "Настройках"
    Не ленитесь указать положение окон и дверей в меню "Окна, двери". На картинке увидите, как пойдут швы и сможете распланировать эффективнее
    Программа дает отчет сколько и какого размера куски обоев нужно будет резать.
    сколько понадобится рулонов.
    сколько будет остатков и в каких кусках.
    Если ввели цену рулона, будет посчитана общая стоимость.
  6. vovo159
    vovo159
    vovo159
    Вот здесь есть нормальный калькулятор обоев по площади комнаты, ширина, длина, высота, дверные и оконные проёмы, длина полотна в рулоне - всё учитывает http://infooboi.ru/kalkulyator
