1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нужно ли увязывать колонну и стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Savenoff, 13.07.14.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени форумане, вопрос такой - как правильно увязать поверху стены и колонну армопоясом или другим способом и нужно ли это делать? Или достаточно положить деревянную балку? Доп. информация: перекрытие деревянными балками, фундамент дома и колонна никак не связаны между собой. Картинка по срезу цоколя прилагается. На картинке синим цветом выделен контур кровли. Колонна строится только для поддержки угла крыши.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Колонна, материал, сечение, размеры, нагрузки
    Что значит никак не связаны друг с другом?
    какой принцип опирания стропил? сечение мауэрлата.
    Давайте все рассказывать, чтобы не было игры в "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что"
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    С удовольствием доложу вам любую необходимую информацию.
    Колонна кирпичная, фундамент под нее до уровня грунта бетонный. Внутри стальная труба ф32 на всю высоту. Сечение колонны 38см, в полтора кирпича.
    Фундаменты никак не связаны, т. е. лента фундамента дома замкнута под стенами, а под терррасу и соответственно под колонну не заливал. Колонна будет стоять на отдельном от ленты фундаменте, как указано на картинке, можно сказать на картинке вы видите сечение фундамента.
    По мауэрлату пока нечего сказать, здесь наверное луxit вам мне указать какое должно быть.
    Прикладываю план этажа со всеми размерами. Этаж один, сверху неотапливаемый чердак. Перекрытия деревянные.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зря. крыша уедет в углу.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Куда уедет? И почему?
    Горизонтальные сдвиги держит мауэрлат, жёстко связанный со стенами...вертикальные нагрузки воспринимает в углу колонна...и если фундамент колонны сделан правильно, то никаких вертикальных сдвиги не возможны...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в теории хорошо звучит. выравнять осадки фундаментов будет тяжело.
    можно дождаться осадки дома, тогда фундамент под стойку выполнять. но это неудобно.
    а так деформации точно будут разными. насколько это критично сказать тяжело. дерево достаточно гибкий материал, справится с небольшими деформациями. покрытие - не знаю. то, что колонна сядет на отличную величину от дома не вызывает сомнения. а как это скажется на мауэрлате, ребре и покрытии, покажет жизнь.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Осадка фундамента? Что это ? И в каких величинах исчисляется? (мы говорим не про брак естественно)
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы считаете более правильный подход заливать всю площадку террасы, как основной фундамент, да?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    осадка - изменение высотного положения дома с течением времени. измеряется она в единицах длины.
    я считаю, что если терраса отрезается, то отрезается и кровля над ней. если кровля единая, то и опирание должно быть на единый фундамент.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В единицах длины? А я думал в граммах..:aga:
    Сколько в сантиметрах или миллиметрах, был вопрос?
    Ошибочно считаете..если грамотно сделан фундамент под обоими конструкциями, то сдвиги настолько несущественны, что ими можно пренебречь.
    Мало, ошибочно считаете, так ещё очень расходно считаете...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ошибочно думали. все же в единицах длины. а так считать надо. нагрузки, характеристики грунта.
    у любого фундамента есть осадка. грамотно он сделан или нет не важно. все остальное - только слова.
    расходно потом кровлю перебирать.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну для чего столько слов и препираний?
    Простой же вопрос я задал - сколько в граммах? (только не отвечайте больше, что считается осадка не в граммах)
    Давайте иначе спрошу...на какую величину допустимо усаживаться газобетонному дому, что бы не треснули его стены? (а усадка, как мы знаем процесс всегда неравномерный)
    Ответ очень прост...на минимальну величину...настолько, что маурлат общий с колонной, этих сдвигов и не заметит..а если заметит, то смотрите выше - трещит стена, поскольку предел превышен (фундамент рассчитан и сделан неверно)..
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Скажу ещё более крамольную штуку.
    Есть проекты (мы сталкивались с такими) у которых крыша свисает как спереди дома, так и с боку...типа шатра...свисание это очень существенно.
    И если делать под всем этим шатром фундамент, как у основного дома, то удорожание его будет раза в полтора...
    Ну может только если денег больше взять - имеет смысл так делать...:aga:
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вообще, если отбросить все шутки и замеры граммов, этот узел опирания на колонну делается подвижным, с резьбовым соединением...что бы всегда можно было поддомкратить или опустить...
    Где то у меня был этот узел в чертежах..найду выложу.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как же так! у нас же верно сделан фундамент. то есть неравномерная осадка плиты Вам понятна, а неравномерная осадка дома и стойки нет. дом может сесть и равномерно.
    Вы от меня какую-то цифру все время хотите. Я не считал осадки здесь. Не имею геологии, не знаю особенностей устройства фундамента. Знаю, что фундаменты сядут по-разному. Это факт. Качественно. Количественно Вы не считали и я не считал. О чем спор, не понимаю.
    стойки под свесы были на своих фундаментах? или крыша полностью опиралась на дом, но были значительные свесы?
