1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по АРМИРОВАНИЮ ЛЕНТЫ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Griga76, 13.07.14.
  1. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Добрый день. Прошу мнение профи, по таким вопросам:
    1-Обязательно ли горизонтальные пруты 12 арматуры объединять "хомутом" опоясывающим все стержни? Или допустимо (для связки краркаса) отдельных поперечных горизонтальных и вертикальных прутков? Насколько это криминально? Сделали отдельными прутами, мне сказали что это неверно. Пересмотрел кучу фото и видео о вязке - почти у всех выходит неправильно сделано? Говорят нагрузку никакую они не несут.
    2-Продольные пруты правильно располагать снаружи или внутри каркаса (если можно в первом вопросе обойтись без "хомутов")
    3- В мзлф высота 600 х ширина 400 ТРИ стержня лучше расположить в верхнем и нижнем ряду? или в боковых.
    4- Продольная арматура (основная) обязательно должна быть целиковая? или допустимо соединение 2 каркасов с перехлестами.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ОТВЕТЫ!
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    1. в мзл - обязательно...при чём всё по расчёту армируется...и вроде ни у кого шаг более 250 не выходил, только если меньше...
    2. внутри, при чём концы хомутов должны быть с перехлёстом по нормам...
    3. 4 шт (2 сверху и 2 снизу) рабочих (диаметр по расчёту)...и в вашем случае при высоте 600, конструктивная по одной нитке по бокам, чтоб выполнить условие - не более 400 шаг...
    4. по нормам перехлёсты и анкеровка по углам...не помню точно, вроде на м200 - 50 диаметров, на м 350 - 40 диаметров арматуры...берите значение - не менее 50 диаметров, не ошибётесь...
  3. Griga76
    Griga76
    Griga76
  4. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Про углы понял, имел ввиду соединение арматурных каркасов по длине, это допускается? длина стены 8,3м
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да допускается, только располагайте стыки в ряду асимметрично...везде должны быть перехлёсты не менее нормы...
    СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции...
    8.3.20 При расчете длины анкеровки арматуры следует учитывать способ анкеровки, класс арматуры и ее профиль, диаметр арматуры, прочность бетона и его напряженное состояние в зоне анкеровки, конструктивное решение элемента в зоне анкеровки (наличие поперечной арматуры, положение стержней в сечении элемента и др.)...
    Можете по формуле в СП ниже посчитать перехлёсты, а по простому вот такие перехлёсты...
    А это про замкнутые хомуты в этом же СП...
    8.3.14 В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур.
    8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
  6. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Все понято спасибо большое!
