Навес, требуется консультация
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DarkHorse, 13.07.14.
  1. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Привет!
    Я новичок на вашем форуме, поэтому не пинайте сильно если что где проглядел в архиве.
    Хочу своими силами сделать навес надо крыльцом, прошу знающих мастеров подсказать какие брать железяки, что бы это все ветром не сдуло или на голову не упало зимой под снегом.
    А - вынос 50-100 см пройдет или не больше 50 см от опорного столба?
    F - какой оптимальный радиус сделать что бы весь снег при таянии не стекал на стены, или сделать до столба совсем плавный радиус, а после столба уже крутой?
    E - хватит ли трубы профильной 20-40 мм ?
    Ребра каких размеров и с какой частотой делать (Длина ~2900-3400) ?
    Высота 25-30 см достаточна для нормальной жесткости при такой длине?
    Хватит ли 5 конструкций для поддержки крыши из пластика для навеса 5800 ?
    D - каких размеров столбы подойдут ? 100х100 или 120х80 ?
    B, C - труба 80х80 достаточно будет или хватит 60х60?
    К стене достаточно ли крепить к вбитым в пустотелый кирпич по две арматуры с приваренным полуметровой арматурой к которой в самой верхней точке приварить трубу 80х80 или же делать полную рамку и большим количеством арматуры крепить к стене?
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А - Свес делать таким, что бы под него попадала первая ступенька, для защиты от сползающего снега. Если свес будет получаться слишком большим то сделать укосины, причём того же радиуса, что и стропильные фермы. Будет нормально смотреться.
    F - Планку В я бы поднял на 2-3 кирпичика. У вас получается затишок в углу, снег сдуваться будет слабо, пусть скатывается. Ставить Вы, скорее всего, будете сотовый поликарбонат, снег с него скатывается не плохо, но всёж задерживается. Посему очень не помешает обработать стены от крыши вверх на 8-10 кирпичей спец. защитной пропиткой для камня, гидрофобной.
    E - Дуги и наполнение можно сделать из 40х20х2.5 или 25х50х2 Треугольники делайте равносторонними, отсюда и расчитывайте потребное количество. Стропильные фермы ставьте на расст 105 см по центру проф. трубы т. е. кратно ширине листа СПК - 210см.
    Если сделать дуги сходящимися в точку то будет красивее, но геморнее.
    D - Несущая способность 100х100 и 120х80 одинаковая, тут что по-феншуйнее выглядит.
    B, C - Я бы делал 80х80.
    По проводу крепления к стене не понял. Если можно с рисунком?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @DarkHorse, Получилось построить навес?
  4. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Нет. Весной начну строить.
