Строительство дома на склоне
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Дангерер, 13.07.14.
  1. Дангерер
    Дангерер
    Дангерер
    Казань
    Добрый день.
    Строю дом на склоне, вернее уже на ровной поверхности - склон скопал, ниже уровня основной дороги - подъезда (стройплощадка ниже уровня дороги на 2 метра).
    Залил ленточный фундамент в ноль с землей.
    ВОПРОС (см фото). Из какого материала строить 2 стены примыкающие к обрыву? (стена - спереди и справа), для последующей засыпки пространства между стеной и обрывом.
    Цели: построить крепкую и не гидроскопичную стену за небольшие деньги?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Если имеется в виду материал цоколя, то тут либо полнотелый кирпич, либо бетон сборный или монолитный. Для защиты от воды - оклеечная гидроизоляция.
  3. Дангерер
    Дангерер
    Дангерер
    Казань
    Спасибо.
    Имеется ввиду, что цоколь плавно переходит в стену (2 из 4 стен, см. фото) и поднимается до высоты 2,20, а после засыпается землей с оборотной стороны. Причем здесь же будет находится 1 жилой этаж дома. Так что прочность и влагостойкость (+ экономичность технологий и материалов) нужно не только на уровне цоколя, но и 2-х стен.
