Прошу помощи в организации вентиляции в квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ALLina24, 13.07.14.
  1. ALLina24
    ALLina24
    ALLina24
    Уважаемые форумчане, прошу помощи в организации вентиляции в квартире многоэтажного дома.
    Исходные данные:
    Квартира 65кв.м. на 17 эт. (всего 24 этажа). Дом - монолитный Ж/Б каркас, наружные стены кирпич 250мм + 150 минплита. Все окна выходят на одну сторону. Плита электрическая. На всех межкомнатных дверях будут стоять вентиляционные решетки. На лоджии теплый пол и электрическая батарея.
    Вопросы:
    1) Будет ли комфортно в квартире с естественной вентиляцией круглогодично при любых погодных условиях? На окнах в этом случае будут стоять проветриватели.
    2) Подскажите, как организовать естественную вентиляцию в спальне и гостиной через теплую лоджию?
    Или все таки нужно ставить принудительную вентиляцию.
    Нашли вот такую http://www.siegenia.com/ru/00002/0004/0002/0001/index.html
    Сомнения на счет последней потому, что она ведь, наверно, должна работать постоянно?
    3) В ванной лучше вентилятор или просто решетка? Есть ли естественная тяга при выключенном вентиляторе?
    Буду очень признательна за помощь.
  2. ALLina24
    ALLina24
    ALLina24
    В ходе разбирательств с этой темой отпали первые два вопроса, но появились новые. Решили делать централизованную приточную систему вентиляции на лоджии под потолком. Посоветуйте приточную установку. Кто в екатеринбурге может смонтировать этот агрегат?
    Можно ли сделать в одном вентканале 2 выхода: для туалета и ванной?
    Все еще жду ответы.
  3. ALLina24
    ALLina24
    ALLina24
    После некоторого изучения темы вентиляции, родилось вот такое решение проблемы вентиляции в квартире.
    На лоджии будет стоять приточная установка Ostberg SAU 125 C (расход 350мз/ч, мощность нагрева- 2кВт, присоединительный диаметр-125мм). Данное устройство будет подведено к гостиной и спальне. Для детской - Бризер Тион О2.
    Дело в том, что между панорамным остеклением и колонной в плане - 200мм. Поэтому диаметр трубы -125мм.
    Отток принудительный, через три имеющихся вентшахты.
    Прошу критики по данному решению.
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Расход с учетом потерь давления получится около 300м3/ч. Не увлекайтесь при температуре на улице ниже -5..8 - нагреватель в 2кВт сможет нагреть этот объем только до +10 и меньше по ходу уменьшения температуры на улице. Это касаемо Ostberg SAU 125 C. Тем не менее, можно снизить расход в зимнее время года до 120м3/ч и это решит проблему. Правда, я не уверен, что установку можно вешать на лоджии, в инструкции по монтажу указана эксплуатация в помещении.
    Бризер на средней скорости также справится в зимнее время года.
