1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Внутрение стены в доме из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tforik, 13.07.14.
  1. tforik
    tforik
    tforik
    Добрый день! Строю дом 2 этажа без мансарды S=240м2. Планировка 1 этажа по ссылке.
    Наружные стены Аерок 375мм D400, перекрытие жб плита 15см с армированием. Потом планирую сделать утепление снаружи 100мм + вентфасад из цокольных панелей.
    Собственно вопрос, какие внутрение стены в моем доме должны быть несущими и главное из чего их делать? Какое типовое решение?
    п. с. Изначально хотел делать все внутрение стены из такогоже 375мм газобетона, но нафиг они такие нужны, ..место сьедают? Может газобетон 200мм? Или кирпич?
  2. tforik
    tforik
    tforik
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кирпич.
  4. tforik
    tforik
    tforik
    Спс за ответ. А кирпич класть так, чтобы 12,5см стена получилась (в один ряд)? Все внутр. стены кирпичем (кроме совсем перегородок на маленькие помемщения типа санузлов..)
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну перегородки же..можно в кирпич, можно, в пол кирпича..надо уже по месту смотреть, насколько устойчиво будет...
  6. tforik
    tforik
    tforik
    Про перегородки понял, что любая толщина. А про несущие стены - какой толщиной?
  7. tforik
    tforik
    tforik
    Если укрупненно прикинуть, то площадь наружных стен без окон и дверей ~95000см2. Заявленная прочность газобетона минимум 20кг/см2 получается 1900тон. Дом будет легче)
    Получается что по прочности все равно, какие несущие стены?
    Рекоммендация по кирпичу - из-за его теплоемкости? (ночью отдает тепло, днем дает прохладу)
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну откуда мне знать про ваши несущие стены?
    Если есть опирание плит с обоих сторон, то безусловно в полтора кирпича стена...если без опирания плит, можно и в кирпич.
    Перегородки можно и в пол кирпича...
    Да, кирпич, для бОльшей теплоёмкости стен...
    Я вообще не очень то понимаю, стройку дома из газобетона, с последующим утеплением ...для чего там тогда - газоблок? Для красоты если только?
    Задавайте вопрос предметно и более конкретно...для понимания что вам нужно.
  9. tforik
    tforik
    tforik
    Спасибо, предметно вы ответили - внутр. стены кирпич из-за теплоемкости.
