1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Эдуард70, 13.07.14.
  1. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
    Помогите советом
    Дом 9 на 8 из биктоновских блоков. в центре опорная плита на двух сваях, столб из красного, и залита балка 300 на 350, столб 380 на 510 армирован кладочной каждые три ряда, далее залита балка 300 на 200-во всех балках по три каркаса-низ 14 верх 12! Хочу на втором этаже опорный столб сделать 380 на 380 и опять балка. Выдержит ли столб нагрузку балки+перекрытие+ крышу (чердак холодный).Или как вариант внутрь столба лить бетон и плюсом обрамить столб уголком? 2014-07-12 14-32-10.JPG 2014-07-12 14-32-19.JPG 2014-07-12 14-33-56.JPG
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Весь вопрос в кирпиче..какова его прочность? Если М 150, то какие проблемы, чего там не выдерживать?
  3. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
    А если сотка? Просто брал кирпич в том году, и не помню марку!
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В случае деревянного перекрытия никаких проблем,
    Тут у вас другой узкий момент - опора балки на стены, если для 1 этажа ещё ничего (хотя и спорное решение), то 2 этаж точно так опереть рискованно - нужен армпояс по контуру, балки достаточно 25/25 и закольцевать весь периметр.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну считайте нагрузки свои...наберёте 100кг/см2?
  6. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
  7. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
    Опора балки не только на стену. армопояс есть, просто его не видно-блок шириной 300, по краям клал блок на 100-получил опалубку с шириной бетонного пояса 100 и высотой 200+каркас из 12 А3.По сути пояс заливался вместе с балкой. Плюсы-завязал не только периметр но и связал поясом посередине, соответственно нагрузка с балки распределена не на конкретный блок! Не вижу смысла заливать бетонные пояса на газосиликате шириной в блок (ИМХО) При условии надлежащего армирования стен!
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вы вроде строителем себя позиционируете, а не в курсе, что кирпич М100, уложенный на раствор М100, дают прочность кладки совсем не М100... Такая табличка вам знакома?
    Вот это и надо считать... В СНиП бы хоть заглянули...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И наверное вы помните мою эту цитату моей "позиции"? И наверное вы её приведёте, да?
    Это когда двоечник впервые сталкивается с таблицей умножения у него наверное такие же бурные эмоции...:aga:
    Ну очевидно, что есть коэффициенты понижающие, но ведь вопрос был задан концептуально..можно или нет...отвечаю для вас, что судя по картинке автора - можно..там ни плит ни иных конструкций нет утяжеляющих конструкцию..или вы ждали от меня подробный сбор нагрузок и расчёт колонны? Нее..это уже пусть сам вопрошающий...
    А теперь считайте с поправочными коэффициентами...с уже найденными вами таблицами..:aga:
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Херасе, коэффициент... Этот "коэффициент", как вы его обозвали, понижает указанную вами цифру в пять раз. ТС, видимо, чтоб самостоятельно посчитать, должен был сам об этом догадаться, ведь такие коэффициенты - это же так просто, логично и естественно для "великих строителей", что упоминать о них даже не стоит...
    Спорить с вами я не собираюсь, вы для меня известный тут тролль, умничающий во многих темах с самомнением Заслуженного Строителя России. С такими не спорю, просто носом тыкаю при очередной сказанной глупости (вспоминайте: какая арматура в классическом заглубленном Т-образном ленточном фундаменте является рабочей - продольная или поперечная...).
    ТС совет - по ответственным конструктивным вещам спрашивать надо у настоящих и живых проектировщиков, а не у анонимных самоучек в интернете...
  11. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Эдуард70
    Если так, то всё будет нормально при тщательном выполнении.
    У вас опора меньше на 80 мм - получается 300/380.
    Предпочтительней было с самого начала делать бетонную колонну 30/30.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Позволю высказать своё мнение (я НЕ проектировщик)- столб скорее всего выдержит, но обойма из уголка сделает ВАШ сон более спокойным.
  14. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
  15. Эдуард70
    Эдуард70
    Эдуард70
    Киров
    Всем огромное спасибо за консультации! Не буду бздеть, а делать 380 на 380 и обрамлю уголком!
