1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Домик через дорогу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ernestsd, 13.07.14.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Есть тут кто мастер по 3d визуализациям? мне бы вот эту картинку
    сделать в ральных цветах и текстурах, иначе sketchup не даёт возможность цвета поставить корректно.
  2. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    На выставке наткнулся на брата близнеца рекуператора WOLF CWL-300 - Brink renovent excellent 300.
    Посчитали с представителем что и как, и вот на выходных занялся монтажом рекуперации.
    За 6 часов почти всю воздушку разтянул, теперь осталось подключить колектора, ввод для агрегата, построить стену и повесить сам агрегат.
    2015-04-23 11.54.47.jpg 2015-04-23 11.54.50.jpg 2015-04-25 12.40.46.jpg 2015-04-25 14.35.04.jpg
    2015-04-25 13.30.08.jpg 2015-04-25 14.26.25.jpg 2015-04-25 18.50.01.jpg 2015-04-25 19.33.03.jpg
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Пролетели майские праздники - 4 дня выходных и работа с 10-22 на стройке.
    зато теперь крыша и чердак подготовлены к задувке утеплителя. осталось только подбить потолок пароизояцией и обрешоткой.
    2015-05-02 15.38.29.jpg 2015-05-02 15.38.33.jpg 2015-05-03 18.19.30.jpg 2015-05-03 18.20.12.jpg 2015-05-03 18.21.06.jpg 2015-05-04 14.38.19.jpg 2015-05-05 20.17.33.jpg 2015-05-04 21.15.37.jpg
    знал бы что все скобы надо проклеивать столько бы не клепал :)
  4. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Приехали наконецто окна. заказал такие же как у @Juixxx, только вот монтаж с выносом. вокруг окон будет вата 80+120, в остальных местах сплошным 200мм
    2015-05-20 10.38.03.jpg 2015-05-20 10.55.47.jpg 2015-05-20 11.15.04.jpg 2015-05-20 11.41.54.jpg
    также начали кладку перегородок. там не так всё радужно - 2 бригады кинули так как тут нет обёма, пришлось в срочном порядке искать альтернативу.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ernestsd, на сколько вынос? окно стоит на двух обрезках деревяшек? почему на 4 фотке только одна пластина? как крепится окно?
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Бынос на раму 90мм.
    на досках и одной скобе стоит пока примеряли как ставить окно, потом на анкера поставили. эти фото будут завтра
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Поставили окна, все с выносом. с низу на консоли с регулятором, по бокам на спец уголки. двери и терассную дверь привезут через неделю, так как поставшики не ту фурнитуру привезли
    2015-05-21 21.05.11.jpg 2015-05-21 21.05.22.jpg 2015-05-21 21.07.22.jpg 2015-05-21 21.11.43.jpg
    утеплять фасад буду так - 200мм в притык + с боку приклею 3см (так как доска приставленна). в результате мостик холодо через кромку окна практически ноль.
    до и после :)
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ernestsd, я вырезал четверти, только у меня пенопласт
    кстати, если еще актально, если вам нужна визуализация и устраивает подача в моих проектах - пишите в лс
  9. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Сегодня приехали "the doors" на терассу - REHAU GENEO HST, стекло 6sel+4+4sel termix spacer
    2015-05-29 13.41.23.jpg 2015-05-29 13.42.19.jpg 2015-05-29 14.10.06.jpg 2015-05-29 16.04.17.jpg 2015-05-29 21.39.20.jpg IMG_1360.JPG IMG_1366.JPG
    теперь выход на терассу готов и хозяин доволен как слон :)
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Дверцы в котельную попроще
    монтаж на вынос плюс тёплый порог с вставкой штобы порог в один уровень с полом
  11. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вот результат когда не присутсбуеш на скрытых работах...
    прямо у быхода на терассу залили всего 4см естриха, в результате гуляет под ногами и шоркает шов. приехали мастера, решыли 1 контур переделывать. теперь вопрос - трубки менять или можно залить обратно (после того как пенопласт подправят)?
  12. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Вот блин засада! у меня тоже к двери на террасу аналогично получается 4,5-5 см бетона. Интересно почему гуляло? так- как под пенопластом не было щебня или так как белый пенопласт при ходьбе давал подвижки? почему контур меняли?
  13. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    В том месте над трубкой всего 20мм бетона а снизу 20 см пенопласта, вот и подсох края напрядлись и дефект на лицо.
    были бы 4-5 см над трубой как в коридоре то ничего бы негде не гуляло.
    а контур это по плосчади, пока только окуратно бетон крошу чтобы трубки не повредить
    если не залился то кинь светху на трубки арматурную решотку чтобы была ехтраармированние
  14. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    А у меня первые 100м2 штукатурки.
    мастера радуют качеством работы и отношением к деталям - выставили уголки оцынкованные, заклеили окна, все места где ж/б прошлись бетонконтактом, углы проклеины стекловолокном.
    2015-06-09 14.15.17.jpg 2015-06-09 20.18.26.jpg 2015-06-09 20.18.32.jpg 2015-06-09 20.18.42.jpg 2015-06-10 19.43.37.jpg 2015-06-10 19.49.32.jpg 2015-06-10 20.24.37.jpg 2015-06-10 22.01.17.jpg
  15. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Правда и я дурака не воляю - заделал електрику, на подрозетники поставил крышки мояки, так что никаких проблем со штукатуркой.
