1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вижу явную Ашибку архитектора в проекте с угловым камином, хелп
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Voz, 13.07.14.
  1. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Суть. Предполагается угловая каминная дровяная топка с облицовкой, не отопительная, исключительно, как говорится, для души (убедительная просьба - замену на биокамин не советовать).
    Получив на руки проект дома, вижу непонятную мне конструкцию - под трубу камина запланирован вертикальный кирпичный канал 12х25 см, повернутый на 45 градусов, да еще и расположенный прямо над верхним патрубком каминной топки.
    Судя по моему представлению, под установку камина должен быть чистый угол в зале, а из стены в углу должен торчать патрубок стального дымохода, запечатанного в кирпичную стену. Сама труба дымохода имхо, должна быть кирпичной, с каналом 180 мм под стальной дымоход камина и 100 мм под трубу газового котла. В рис. 04 изобразил то, что я думаю.
    Уважаемые специалисты, поправьте меня. Считаю, однозначно нужно исправлять проект. Что я упустил?
    Заранее спасибо)
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как минимум трубу вентиляции котельной.
    а трубу под камин я бы рекомендовал заложить 200 мм, а не 180, так как большинство моделей с диаметром 200 мм.
    А у котла точно 100 мм?
    Ваш вариант верный. Трубу желательно выполнить из полнотелого керамического кирпича и загильзировать.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я что то вообще не пойму задумку этого архитектора - а как при таком расположении шахт будет выглядеть оголовок на крыше?) Да и на фига вообще так городить, можно ведь было сделать все в одну шахту по людски)
    зы: из личного опыта уже давно понял - самое сложное и загадочное для наших архитекторов - это дымоходы) Вроде все так элементарно, а вечно банальные вопросы - "а на какой высоте выводить дымоход над кровлей"? Или еще хлеще - " а что, нельзя как то под потолком на два метра уйти трубой в сторону"?
  4. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Ок, насчет вентканала учел, спасибо)
    Диаметр дымохода котла м. б. будет 120 мм, не более. Котел не будет мощным, дом маленький, кирпичный одноэтажный, всего 113 кв. м.
    Уважаемые, а можно попросить набросать разрез, как правильно поставить трубу к внешней стене и вписать в нее дымоход камина, газового котла и трубу вентиляции котельной?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не нужно к внешней, нужно объединить это все в одну шахту. Чтобы все это зарисовать нужно еще смотреть стропилку как и где проходит, либо там переносить что то по проекту под нормы. В общем архитектор должен это все и переделать. К стати на такую площадь и планировку, я бы делал камин возможно в другом месте и теплоемким - 113 квадратов одноэтажного дома, это то, что с такими системами хорошо сочетается в плане отопления всего дома. Жалко вваливать в камин такие деньги и держать его за бутафорию.
  6. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Стропилку конструктор перерисует, если надо, это не вопрос. Думаю, ГЛАВНОЕ все-таки сделать по уму трубу, а уже вокруг нее подправлять стропилку/фундамент.
    Камин, однозначно, переносить уже не буду. Согласен, что будет работать в основном на антураж, но задачи сделать из него отопительный прибор в центре дома не ставлю. Дровами топить - получается намного дороже, чем газом... Ну, а если совсем прижмёт и закончится в недрах Сибири газ - будем жить зимой в зале)..
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    тогда труба не может быть 100 мм, скорее всего 130 мм будет. Определитесь с котлом!
    а вообще лучше дождаться проекта от газовщиков они и диаметр дымохода укажут и диаметр вентиляции.
  8. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Ок, понятно, поеду к котельных дел мастерам, пусть подберут конкретный котел.
  9. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Я планирую поставить топку Austroflamm 65-51 K. Ее диаметр дымохода указан: 180 мм.
    Имеет ли смысл закладываться под 200 мм?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если определились с топкой на все 100% то ставьте 180 мм.
    Хотя если шахту Вы из кирпича планируете, то наверняка получится 260 х 260 - так что маневры возможны.
  12. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Вот, исправил, прорисовал все так, как понял. Аналогию взял с фото с форума.
    Можно сделать так, или не пойдет?
  13. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Думаю, что определился. Ездил по салонам, смотрел инет - ничего более красивого в моем бюджете не обнаружил.
  14. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Сомневаюсь только за хлипкость такой конструкции. Наверное, все-таки не нужно пытаться выпиливать половинки кирпича вдоль, а придется выкладывать толстую кирпичную трубу шириной в 2 кирпича?
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Можно и так, можно развернуть к перегородке. В любом случае, это лучше, чтобы делал архитектор - к топочным тоже существуют свои требования (по размещению котла). Для котла к стати такой диаметр не нужен, максимум 140 там за глаза под любой газовый котел.
    Да, и не нужно вся брать с форумов за основу, здесь куча низкоквалифицированного бреда, как тот, что на фото демонстрируется такими же "специалистами". По нормам никаких обточенных "половинок" на ребро из кирпича для дымоходов делать нельзя.
