Что делать дальше?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ольга Павлова, 13.07.14.
  1. Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Что делать дальше?
    Всем здравствуйте! Господа электрики нужна ваша помощь.
    Суть вопроса вот в чем. Построен двухэтажный дачный домик. Первый этаж- две металлические бытовки совмещенные вместе, внутри от металлического листа идет слой утеплителя, затем мембранная пленка (пароизоляция) и финишная отделка- вагонка. С наружной стороны от металлического листа мембранная пленка, слой утеплителя и опять мембрана и финишная отделка- сайдинг. Т. о. и сам металлический каркас и металлические листы зашиты с двух сторон. Второй этаж тоже каркас но из бруса и листы фанеры. Да, кровля- металлические листы.
    К дому от столба протянуты два сиповских провода, т. е. заземление отсутствует.
    Теперь вопрос: чем нам грозит проживание в данном доме и что необходимо сделать для нашей безопасности?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    То же самое, что и в любом другом доме.
    Обязательно сделать заземление и в щитке применить УЗО.
    Провода не должны касаться деревянных и прочих горючих материалов.
  3. Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Заземление дома или заземление к щитку
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Около дома делается контур заземления. Провод от этого контура заводится в щиток. От щитка заземляются все розетки и люстры, а также все металлические элементы здания, которые доступны для касания рукой.
    Если металлические элементы здания имеют контакт с грунтом, то они привариваются в одну связку с контуром заземления.
  6. Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    А может ли сделать заземление электрик садоводства, т. к. сами не очень рубим в этом деле или кого лучше нанять на данные работы? И по поводу металлических элементов здания, поскольку они все находятся под отделочными материалами получается что заземлять нечего?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если они под отделкой и случайно прикаснуться к ним невозможно, то можно и не заземлять.
    Если местный электрик умеет, то пусть делает. По жизни, нет никакой гарантии, что приглашенный со стороны сделает все правильно.
  8. Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Получается что гарантий и при наличии заземления нет (в том случае ежели оно сделано неверно), как я где-то читала лучше вообще не делать заземление, чем его сделать но неправильно ?
  9. Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Ответьте пожалуйста электрики.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Понимаете, электрика это такая область где Вы должны полностью доверять мастеру. Отваливающиеся обои, трескающаяся штукатурка это видно и понятно, а вот инженерные системы это работы которые будучи сделаны неправильно могут доставить много хлопот.
    Выходов здесь 2:
    1. Выяснить все ньюансы и сделать все самому (в том числе с помощью фото и форума)
    2. Нанять человека с рекомендациями и спать спокойной.
    P. S. Гарантийный срок в строительстве - 3 года.
