1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 93
Мой домик-крошечка и наряды для него
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Галушенька, 13.07.14.
  1. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    @Галушенька, спасибо большое!
    А агар-агар свободно продается? Что-то не замечала никогда.
  2. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Кое-какие фотографии есть.
    Выложу то, что есть. Пояснения к процессу:
    1. Лист помыла
    2. Сделала горку из песка, на которую будет уложен лист. Высоту горки можно делать по усмотрению. Смотря, какое хочется выполнить углубление в листе. Можно и просто плоский лист отлить (например, сделать из отливков дорожку), тогда горка не нужна. Песок покрыть п/э пленкой.
    3. Уложить лист лицевой (глянцевой стороной) на песок, смазать обратную его поверхность жидким мылом, но так, чтобы не образовалась пена.
    4. Уложить на лист раствор. Стараться, чтобы раствор не заливался за край листа. Разгладить раствор кельмой. Или оставить как есть, если хочется, чтобы обратная сторона была похожа на камень. Укрыть п/э пленкой сверху.
    6. Через сутки-двое открыть, убрать с помошью зубочисток и пинцета лист.
    7. Подождать примерно неделю, чтоб бетон набрал прочность.
    8. Обратную сторону отшлифовать. Я это делала шлифмашинкой.
    9. Загрунтовать поверхность белой акриловой краской. Покрыть аэрозольным лаком.
    10. Обработать (втереть) все углубления битумным воском
    11. Окрасить в соответствии со своими желаниями акриловыми красками. Я смешивала белую, синюю, желтую, черную краски. Наносить методом сухой кисти, чтоб краска не попала в углубления. После просушки нанести патину (у меня цвет бронза)
    11. Покрыть финишным лаком (у меня художественный " Янтарный лак-гель", он придает яркость и сияние изделиям, мне очень нравится этот лак)
    Не забыть в раствор добавить фибру. Иначе изделие будет хрупким и быстро раскрошится.
  3. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Да! Навалом везде! В Ашане точно есть, так как я в субботу покупала там. В Перекрестке тоже имеется.
  4. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Света, а что есть "восточный садик"? Чем он отличается, скажем, от западного?
    Чашу, думаю, возможно также из бетона сделать. Два тазика, между ними бетон заливается. Но я сама никогда не делала, но, кстати, вот тоже собираюсь. Не знаю, правда, когда найду для этого время. Надо будет заняться и изучить мастер-классы в инете
  5. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Галочка, спасибо за науку:|:. А состав смеси еще можно? И какую фибру использовать? Я и знать не знала, что такое фибра...
  6. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    И мне оч интересно про садик... он с камушками? как в Японии?
    Про чашу не забудьте выкладить процесс!
  7. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Вот чем наверное и отличается от западного - камешки в большом количестве и небольшое замкнутое пространство. Ну еще и композиционно, и подбор растений - все читано с японских садов. Почему не называю его японским? Я не следую жестко философии японского сада. Скажем, вариации на эту тему. Чашу хотела как раз из тазиков делать, но сомневаюсь пока. Форму не придумала.
  8. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Листик очень понравился!
  9. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Супер! Спасибо.
    Про фибру вот тоже бы узнать - где взять, сколько класть...
  10. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Нашла, прочитала. Интересно, в Леруа Мерлен есть?
    О, нашла. Есть!
  11. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Марин, пропорции такие: 3 части песка, 1 часть цемента, перемешай, приготовь воду. В воду добавь 1 стакан клея ПВА и четверть стакана жидкого мыла иди жидкости для мытья посуды (на 5 литров воды). Воду лить порционно, тщательно перемешивать все, чтоб раствор получился без комков и не жидкий. Как густая сметана. Укладывать придется руками в силиконовых перчатках. Когда готов раствор, нужно добавить фибру.
    Фибра – это такие специальные волокна из синтетики, как иголочки. Они бывают из металла, из полимеров и других материалов и обеспечивают микроармирующую сеточку, чтоб повысить прочность изделия, чтоб не образовалось трещин и в процессе эксплуатации не происходило быстрое раскрошивание или сколы.
    Фибры не надо много. На стройке ее кладут примерно 500-600 г на куб. Соответственно, у нас нет таких объемов, добавить на глаз, чуть-чуть. Фибра в строительных магазинах продается, в пакетиках.
  12. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Ниже ответила Марине.
  13. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Во ты даешь, Наташ! :)]Ее еще надо продумать, как делать! Представляю процесс, но что-то очень смутно. :faq:
  14. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Галь, видела мастер-классы в инете. Берут две посудины (баночки, тазики, мисочки), разного диаметра, побольше и поменьше. В большую кладут раствор, меньшую вставляю сверху и утапливают. Разница диаметров - толщина стенок. :|: (очень примитивное объяснение:|::|:.)
  15. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    Объяснение как раз доступное, я себе так и представляла все это. Однако страшно браться за дело :)]Мне кажется, все прилипнет к бетону и моего терпения не хватит, чтобы отодрать. И еще мне бы хотелось сделать чашу довольно большого диаметра, а где вот взять для этого "баночки, тазики, мисочки" ? Нигде ничего не завалялось, а покупать специально точно не хочу.
