Пожалуйста проконсультируйте меня по трубам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MoJoy, 13.07.14.
какую трубу использовать по периметру
  1. 25
    4 голосов
    57,1%
  2. 32
    3 голосов
    42,9%
  1. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    Здравствуйте, какое то время по не многу менялось отопление, как не странно оно сейчас начало хоть греть. сейчас решил переделать бардак, который был сделан еще до моего рождения. площадь дома 110кв.м. 1 этаж. теплопотери дома при -25 около 11500Вт. радиаторы по расчетной температуре 70-73 градуса удовлетворяют своей мощностью.
    котел vaillant vcw nl 254/3-7-l, радиаторы разные (было 2 половины дома, сейчас одна, объясняю, что бы не было вопросов как так получилось, что не одинаковые.)
    в одном помещении останутся на какое-то время 2 батарее чугунные по 6 секций (на схеме, мало их, буду добавлять), использовал корадо потому, что в системе не было автоматики, котел был старый, с насосом, работало на низких температурах, у радиатором при низких температурах отдаваемая мощность больше, чем при такой же температуре секционная батарея (не утверждаю, это суда я расчетам).
    собственно вопросы
    сейчас в системе по периметру 50м трубы, будет однотрубная,
    планировал делать все 25 трубой, а подводы 20. Спасибо ASN, он подсказал кое какие интересующие меня вопросы, но все же не понятно, почему он советует ставить по периметру 32 трубу? не хочу выразить не доверии, но все же, у соседа идет по дому 20мм металлопластиковая и подвод 16мм к радиаторам + у него не обратке стоит насос дополнительный и все работает. у меня сейчас остается насос 25-80, в принципе я могу его поставить в систему если будут проблемы, но не хочется переделывать зимой. хочу проконсультировать, что бы сделать сразу нормально и голова не болела больше обогревом.
    так же в системе есть Радиатор Аккорд А20К и Радиатор Аккорд 2А12К двойной, достаточно ли 1 крана на этом радиаторе?
    возможно ли подключить таким образом полотенце сушилку?
    вроде все. остальные данные есть на рисунке, спасибо всем за ранее за консультацию.
    не хочется переплачивать на трубе, к тому же явный есть пример, что у соседа на 20мм металлопластике работает.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так расчёт делать нельзя. Не видно линейки, скорее всего, программа рассчитала не менее четырёх этажей. При такой скорости трубы будут выть. От вибрации будут "отпускаться" резьбовые соединения. Быстро выйдет из строя котёл. Система. практически постоянно будет с воздухом. Расположите помещения в один ряд, соблюдайте действительную высоту расположения приборов, указывайте действительные размеры участков, приборы не перечёркивайте, указывайте на схеме все подъёмы, опуски, сужения, расширения, повороты, изгибы, Будьте внимательны при вводе данных. Хотел показать расчёт однотрубной СО, но файл не загружается.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  4. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    это конечно мало вероятно потому, что я не указывал перекрытия.
    а на сколько это важно? система закрытого типа.
    старался учесть, прописал все размеры руками, отказался от автоматического расчета диаметра трубы, магистраль 25 трубой, подвод к радиатором 20, все равно скорость превышена потока.
    у меня есть пример расчета однотрубной системы, там размеры не какие не указаны, если я вообще буду полностью пологаться на расчеты программы, то мне нужно начинать с 40 трубы, кое где будет 32, подвод 25 и 20.
    как быть?
    меня смутило это
    с чего это ему выходить из строя, вода быстро прогналась по радиаторам и можно не греть котлу воду.
    в чем ошибка?
    файл могу прислать, может быть какое то оборудование не доставленно, все разводят 25 трубой и голову не ломают, я начал разбираться и оказалось, что если все так делают не факт, что это правильно.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Учитывая Ваш насос, начните с 32 трубы. :):hello:
  6. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    это что бы не пришлось ставит второй насос?
    расчеты конечно хорошо, но все равно не понятно зачем тогда люди ставят котел с насосом, делают разводку 25 трубой и на обратку ставят еще один насос.
    есть явный пример мой отец, он налепил все из 20 металлопластика и 16мм подвел к радиаторам, у него не продавливает весь дом, другие ставят 25 полипропилен и работает. я конечно могу предполагать, что насос работает не в штатном режиме, из-за чего создается дополнительное сопротивление, он греется еще больше и в какой то момент может сгореть.
    вопрос по установке крана, нужно ли ставить? программа советует поставить в местах где у меня стоят секционные батарее, а где радиаторы то вроде как и не нужно.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Так глупые люди делают, Вы же не такой? :aga::hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Представьте себя на место человека, который приехал радиатор поменять а кран-то один или не одного. :)] что Вы подумаете об о товарище, который все это делал? :)
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не имеет значения.
    Оказывает влияние на расчёт гидравлического сопротивления.
    Вы не изучили инструкцию к программе, поэтому весь расчёт ошибка.
    Пересчитать. по приведенному примеру схемы только добавьте на обрат насос, или замкните схему на котёл.
    Будет разрушен вибрацией.
    Просто не сможет.
    Всё зависит от материала трубы, протяжённости кольца, перепадов высот и т. д. Приведенный пример около 11 кВт, труба PPR с указанным размером. С другим размером будет другое сопротивление и другие диаметры. Расчёт делают для эффективной работы СО при минимальных инвестициях. За неправильно выбранный диаметр будете расплачиваться повышенным расходом энергоносителя и, возможно, дискомфортом.
    На примере видно, что систему удалось сбалансировать без дополнительной арматуры, только шаровые вентиля на радиаторах.
    Насос большой мощности может стать причиной не корректной работы СО, а то и отказа.
    Программа выполнять работу за Вас не будет.
    Вникайте и всё получится.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, нет, а на радиаторы советую поставить два вентиля, на подачу и на обрат.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сергей192, Сергей, если он решил сделать "зависимую "схему, пусть тогда уж ставит термовентили на подачу и балансировочники на обратку. Все верно думаю? :hello:
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это решать ТС. Можно поставить термоклапан с преднастройкой на подачу, а на обрат шаровой вентиль, будет несколько дешевле.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сережа, я не очень понимаю, как отстраивать балансировку ШАРОВЫМ ВЕНТИЛЕМ" :) Может все таки, балансировочник поставим с функцией "запора":)]
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Термоклапан с преднастройкой, т. е. на клапане есть шкала настройки. Я никогда не использую балансировочный клапан на приборах отопления, это слишком дорого и не всегда возможно, т к. не хватает места, десять диаметров до и пять после. У нас, например, ручной регулировочный вентиль с преднастройкой на подачу стоит 130 (на обрат с преднастройкой немного дешевле), а балансировочный от 350.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда, это что?
