1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с наследством из ФБС (разъехался под срубом)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем simpler, 13.07.14.
  1. simpler
    simpler
    simpler
    Минск
    Всем Доброго Дня!
    Помогите решить проблему с фундаментом. По наследству достался сруб 5х6 на фундаменте из ФБС, конструкция родом из 90х, с тех пор и стоит. Сруб под крышей, имеет двери и окошко. Промежутки между блоками заложены кирпичом, при необходимости можно выбить, для установки домкрата. Самый проблемный угол снял изнутри и снаружи, схему расположения блоков приложил. Грунт — полторы лопаты земли и дальше глина. Рядом, вот почти уже 30 лет, стоит большой, кирпичный дом на ленточном фундаменте, проблем никаких.
    1. Есть ли смысл поднимать сруб и ровнять блоки, после чего обвязать их сварной конструкцией?
    2. Убирать блоки и заливать ленту?
    3. Как грамотно поднять, чтоб сруб не разъехался?
    Спасибо всем откликнувшимся! :hello:
  2. Игорь3
    Игорь3
    Bekkerev@
    Игорь3
    Bekkerev@
    Чехов
    Нижние венцы прикрепите скобами.
  3. simpler
    simpler
    simpler
    Минск
    я прихвачу венцы скобами, приподниму, верну на место нижний венок и так же на скобы, изнутри можно добавить усиленные уголки на шурупах...
    а фундамент? убирать блоки?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Bekkerev@
    Игорь3
    Bekkerev@
    Чехов
    При подъеме, крепим, только что бы не отвалился венец. Перед установкой поправляем (ставим его на место). Весом дома венец надежно придавит к фундаменту. Я признаю только монолитный фундамент. Или винтовые сваи с нижней обвязкой. Блоки и столбы на пучинистом грунте разъезжаются.
  5. simpler
    simpler
    simpler
    Минск
    Поддерживаю вашу точку зрения, меня это поделие из блоков тоже не впечатляет. Плюс сруб низковат, при заливе ленточки можно нарастить высоту. Остался один вопрос.
    Куплю я 4 хороших домкрата, прихвачу нижние венцы, усилю дверной и оконный проем, подыму все это вверх, малой спецтехникой вытяну блоки. Как правильно заливать ленточный фундамент, домкраты ведь мешают?
    п. с. прошу прощения за простецкие вопросы, работаю я в ИТ сфере, но очень хочу вникнуть в строительную и по максимуму участвовать сам в этом процессе
