1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление цоколя ППУ (пенополиуретаном)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Маслобоец, 13.07.14.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Здравствуйте! Прошу совета по утеплению нежилого цоколя. Цоколь стоит на монолитной плите, плита лежит на насыпном грунте, в 0 с уровнем земли. Цоколь сделан из красного полнотелого кирпича. Толщина стены с раствором 400мм. Утеплить хочу изнутри, т. к. цоколь снаружи буду отделывать натуральным камнем, а он к ЭППС+штукатурке плохо липнет и отваливается (видел у друзей). Выбрал я для утепления ППУ закрытоячеистый 28-32 кг/куб, коэф. теплопроводности 0.02. Фирмы в моем регионе предлагают нанести слой в 5см для того чтобы в цоколе не образовывалось конденсата и дерево, из которого построены перекрытия не гнили. Цена колеблется от 800 до 950 р. за квадратный метр. Скажите пожалуйста такой вариант утепления приемлим для задачи защиты дерева от гниения и улучшения теплоизоляции постройки в целом? Может быть кто-то из соседей по регионам утеплялся таким образом и даст рекомендации? Спасибо.
  2. yeti
    yeti
    yeti
    Штукатурка и раствор отлично липнут к ЭППС, только его нужно шершавить и как можно сильнее. Лучше это делать самому для гарантии и своего спокойствия .
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Здравствуйте.
    Сами готовы утеплиться? Если да, то в личку скину продукт, сэкономите минимум в 2 раза.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Интересно, скидывайте.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Как-то размышления о ППУ настораживают, кроме, извиняюсь, срача - полезной информации немного. Интернет в изобилии набит картинками где слой утеплителя находится за кирпичной или бетонной стеной и точка росы находится аккурат внутри утеплителя. Я хоть и закончил институты, но упорно не понимаю что плохого в том, что кирпич например холодный, роса в утеплителе, в помещении за утеплителем тепло. В случае с ППУ и его адгезией к кирпичу или бетону влаге теоритически места нет, так ли это, уважаемые форумчане?
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да, влаге нет места
  7. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Не липнут, не обманывайте читателей форума!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Ваши друзья предварительно не зашкурили ножовокй ЭППС перед приклейкой и устройством двойного базового армирующего слоя, то это не значит, что цоколь нельзя утеплять ЭППС с последующей облицовкой камнем, плиткой весом до 50 кг/м2.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так Вы теоретизируете, а мы строим и эксплуатируем. ППУ нет места на фасаде, а тем более на цоколе!
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Да, ЭППС к бетону не липнет, если его не шершавить. Очень сильно шершавить. Уважаемый, возьмите и попробуйте, чем сразу так категорично писать. У меня на входе в дом керамогранит 12 мм приклеен к ЭППСу. Более жесткого места эксплуатации придумать трудно. Все отлично держится. Нужно шершавить ЭППС и делать это своими руками и не доверять это ни кому .
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    • Насчет ЭППС и керамогранита вопросов особых нет, материалы имеют большую площадь соприкосновения и относительно небольшой вес. С натуральным камнем немного иначе - площадь небольшая, вес большой. Как раз в пределах 50-60кг/кв.м. Отваливается от эппс несмотря на сетки и шершавость. Камень же кладут обычно сразу на кирпич, который расшит под отделку с открытым швом на 10-20мм. И раствор там со смесью плиточного клея. Это все изученная тема, не то, что ППУ внутри цоколя.
    Итак, я решился на утепление изнутри, 50мм закрытоячеистый материал, пена производства басф. Как заедут рабочие - отпишусь.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как у Вас с влагонакоплением в этом месте?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как и что утепляете?
  14. yeti
    yeti
    yeti
    ЭППС вроде как влаго паро непроницаем, керамогранит тоже. Откуда влага ? Это очень маленькая полоска в одну плитку между дверью и крыльцом .
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По месту стыковки этой полоски будет вертикальная трещина.
