Варианты вентиляции одного этажа, подскажите
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем paulb, 13.07.14.
  1. paulb
    paulb
    paulb
    Итак имеется одноэтажный дом с цоколем. Пока стоит задача вентиляции жилого этажа.
    Потолок в комнатах мансардный, а в проходных помещениях - обычный. За обычным потолком получается техэтаж, вот пример картинки как можно расположить блок, техэтаж отмечен серым (рисовал в своей теме). Здесь видно 3 комнаты, в которых нужен приток - слева большая гостиная-столовая-кухня, справа - две спальни.
    Итак, какие есть варианты:
    1) поставить приточные клапаны типа КИВ и сделать принудительную вытяжку
    2) поставить дорогую приточную систему (это пока не вариант :nono:), в любом случае вывожу трубки системы отопления на техэтаж свой (для теплообменника).
    3) поставить рекуператор типа Mitsubishi Lossnay
    4) поставить канальный кондиционер с притоком типа FDUM71
    Первоначально думал поставить 3, но знакомый вентиляционщик сказал, что приточки если ставить, то только дорогие (типа Systemair). И я стал думать о 1 + 4 на летние сезоны. Но тут пообщался с другом у которого стоит Lossnay (в квартире правда) и он стал хвалить как круто (а он тоже человек технический). Т. е сейчас опять рассматриваю вариант сделать 3 просто или 3 + 4 на лето.
    Отдельно 4 не будет работать после -15 градусов.
    Т. е. окончательный выбор стоит между 1 и 3, к которым потом можно приделать кондиционирование 4.
    Пожалуйста, посоветуйте или предложите свои варианты (с учетом того, что будут трубки для теплообменника). Бюджет ограничен :aga: (самое главное примечание)
    Принудительная вытяжка тоже будет в любом случае.
    Всем спасибо
  2. paulb
    paulb
    paulb
    Придется рассказывать всем самому
    Иду по 4му пути, установят канальный кондиционер с притоком, только более мощный - FDUM100 + отдельный вытяжной вентилятор на санузлы и тех. помещения.
    Объем гоняемого кондиционером воздуха 1140 - 1680м3 в час. Приток свежего воздуха где-то 10%, т. е. 114-160м3 в час. Зимой будет работать в режиме вентилятора.
    Возможно, в этом сезоне еще поработает в режиме теплового насоса на нагрев.
    Как все будет работать и будет ли устраивать скоро расскажу.
  3. veditor
    veditor
    veditor
    Вечер добрый! Подскажите, кто использует приточку с подогревом (зимой средняя t -20) и какую?
    А то рекламы много, но что реально работает?
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    По температуре и количеству воздуха подбирается мощность нагревателя
  5. veditor
    veditor
    veditor
    S=45 m*3 , предполагается с электроподогревом.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это у Вас площадь или объем?
  7. veditor
    veditor
    veditor
    Спасибо, опечатка вышла. Конечно площадь S=45 m*2.(спальня, зал, кухня, сан. узел совмещен с ванной)
