РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую. Предстоит сооружение опалубки. Плита 9.5х9.5, высота 30см. Проблема в том, что я не могу вбить опоры в непосредственной близи короба, так как подушка из щебня. Опора возможна только за пределами котлована, т. е. на расстоянии от 1.5м. Доска 40. Правильно и надёжно ли будет так:
@max68.2011, приветствую. После установки и вывода по уровню коробки опалубки в некоторых местах по низу получились щели от 1 до 3 см. Как с ними быть?
Оцените пожалуйста проделанную работу. Нужно ли принимать ещё какие-нибудь меры по усилению конструкции? Опоры на метр в земле, играют немного, но достаточно жёсткие в точке крепления. Сверху распорка на два самореза к коробке. Стоит ли ещё пробивать гвоздём?
Обсыпать песком снаружи и трамбануть. Гвоздём завсегда стоит. По виду на фото опалубка жидковата, вот есть у меня такое ощущение. Вы же вибрировать будете, нет? Что бы я сделал навскидку точно - это скрепил бы вертикальными коротышами из дюймовки доски между опорами, чтобы помонолитней было и играло вместе, подружнее. А на распорки сделал бы затяжки по центру, чтобы верхняя (гипотенуза) не пыталась выгнуться вверх или вниз. Конечно, по фото лечить - занятие то ещё. Точно скажу лишь одно - опалубка должна стоять мертвее мёртвого,и если у вас есть какие-то сомнения - лучше перебздеть и усилить по самое не балуйся, потом - будет поздно. З. Ы. Да, сеточки на саморезах повеселили Ни о чём они, всяко лучше будет кусок дюймовки на паре гвоздей.
обязательно сороковка выгнется? Была такая мысль) с ноги не шевелиться это точно, поэтому и спрашиваю. вполне надёжно, учитывая отсутствие нагрузок на них, только фиксация. Может не догоняю чего.
Может и не выгнется, просто я сторонник такого подхода - если дешевле и проще усилить - значит надо на всякий усилить, а не бегать потом с горящими глазами, когда трещать начнёт. Как правило, после устройства опалубки все равно остаётся энное количество кусочков - я в этом случае стараюсь все их по максимуму использовать - просто делаю второй заход по кругу и прокрепляю всё, что можно и нельзя С ноги может и не шевелиться, а вот жидкий тяжёлый камушек как попрёт, как попрёт Да, там особо не нужно ничего фиксировать, просто узел повеселил Если вдруг возникнут нагрузки на срез - эту сеточку вместе с саморезами закрутит в дамскую шпильку для волос за долю секунды В общем, возвращаюсь к тому, что по фото советовать - не очень. Знаю лишь одно, эмпирически - бетон, ззараза, очень тяжёлый. И под вибратором лезет во все стороны, аки танк. И пятидесятку дугой гнёт легко, если жесткости креплений не хватает. Скорее всего, у вас всё нормально, но тему читают и будут читать люди, которые еще только планируют заливаться. И поэтому я специально занял позицию, как в известном анекдоте: "не жалейте заварки!" - http://www.aliveinternet.ru/post148389487/ К тому же - цена той заварки копеечная, если мерить к цене бетона и бесценности нервов.
