1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ с расширением в виде ленты. Покритикуйте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ЛюдКас, 13.07.14.
  1. ЛюдКас
    ЛюдКас
    ЛюдКас
    Нижний Новгород
    Сломали старый деревянный дом. Планируем строительство 2-х этажного дома из газосиликата на фундаменте ТИСЭ. Заказали его расчет конструктору. Но при изучении этого метода а Интернете, встретились с видом такого столбчатого фундамента: на армированной монолитной ленте шириной 600 мм и высотой 250 мм на глубине ниже глубины промерзания монтируются армированные столбы Д=300мм с опалубкой из асбоцементных труб. Затем все это засыпается песком и наверху заливается обычный для системы Тисэ висячий ростверк. У меня сейчас под домом вырытый подпол-насосная с кирпичными стенами глубиной 170 мм –примыкает к задней стене дома (На приложенном чертеже выделен зеленым цветом). Хотела сохранить его, но по правилам Тисе любые посторонние стены от столбов должны отстоять на расстоянии не мене 3-х диаметров опоры столба. У меня это невозможно, поэтому решили пространство под домом засыпать, проблему со скважиной, овощами на зиму и банками с соленьем решить по другому. Поэтому есть возможность капитальные заднюю стену и внутреннюю (на чертеже выделены красным цветом) выполнить по описанному выше методу.
    ПЛЮСЫ вижу такие:
    - Примыкание к старой котельной можно выполнить как можно ближе (при бурении пришлось бы отступать от стены на расстояние для нормальной работы рукоятки бура);
    - Нам надо состыковать новую и старую дверь котельной, предполагаю на таком фундаменте наименьшие смещения;
    - Как раз над этими стенами располагаются большая ванна и кухня с ее запасами провизии, бытовой техники и посуды, т. е. помещения с наибольшей весовой нагрузкой:
    - Облегчение и уменьшение работ по бурению Тисэ, почти на четвертьнаполовину,
    - Значительное увеличение площади опоры фундамента;
    Очень прошу Вас проанализировать на предмет выявления МИНУСОВ.
    Прилагаю фото чертежа для наглядного пояснения.
  2. ЛюдКас
    ЛюдКас
    ЛюдКас
    Нижний Новгород
    Поправка-глубина стен -170см.
