Плитка или бетонное покрытие
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем VKostik, 13.07.14.
  1. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    Доброго здоровья, требуется помощь!
    Надо принять решение, либо бетон либо плитка.
    Плитка на сегодня около 70-80 грн 1 метр, подсыпка к ней не знаю сколько, цемент. Работа около 50-70 грн. Это я не умею, да и денег потянет хорошо. Думаю 150 грн за квадрат точно получится.
    Но плитка красивей, но не практичней так как в щели забивается пыль, слышал как люди ругаются что не вымести не вымыть.
    И вариант залить тупо все бетоном и все, но надо ка кто просчитать стоимость заливки бетоном 1 метра, толщина наверно должна быть 7-10 см.
    Подскажите кто что думает, из практики и израсходов?
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Миксер бетона, плюс арматура. Подготовка (пирог отсыпки) одинаковая, что под плитку, что под бетон. Может дешевле щели между плитками вычищать раз в неделю.
  3. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Плитка (брусчатка) это совершенно другой уровень. Это законченное покрытие, бетон- подготовка. Щели между плитками нужно хорошо просыпать песком. Ну будет там пыль в щелях, но она там сбилась и не мешает.
    Голый бетон вымести невозможно, он сам дает цементо-песчаную пыль. И он же у вас не будет идеально гладким, будет шуршавым, с отслойками и раковинами, там еще больше пыли будет скапливаться.
  4. Fotofox
    Fotofox
    Fotofox
    Kyiv, Ukraine
    Мы сейчас ложим полимерпесчаную плитку, а местами просто бетон, у входа в дом. Работник предложил такой вариант- в бетон добавляется гранотсев, желательно разноцветный, и после высыхания шлифуется. Получается бюджетно, глянцево и красиво. :victory: И по идее пыль не должна сниматься. Может еще чем-то вскрывается, я не углублялась пока. Но возможно будет скользко, есть маленький ребенок, поэтому пока не вариант. Но может вам подойдет?
    Под бетон кладут подушку -сначала песок, трамбуется, потом щебень - трамбуется. (Под плитку- наоборот).
    Уровень слоя могу спросить завтра, если нужно.
    Мы взяли в прокат виброплиту,(Киев, аренда 250 грн в сутки, плюс залог 2500 грн.) милое дело, руками так бы в жизни на утрамбовали. :super:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под плитку также, только щебень присыпают тонким слоем песка.
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    Всем спасибо, думаю остановлюсь на плитке.
