Как приварить ст45 к ст1-3сп/пс (литой наконечник винт. сваи к трубе)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем RooferProff, 13.07.14.
  1. RooferProff
    RooferProff
    RooferProff
    Белгород
    Здравствуйте! Возникла необходимость самому сварить винтовые сваи, то есть наконечники к трубе 108. Наконечник, как утверждает производитель, из ст30, метод литья - в пенопластовые модели. Как известно, при этом способе примесь углерода в поверхностном слое увеличивается. Хочу исходить из худшего случая - наконечник из ст 45. Труба 108х4 черная из ст1-3сп/пс.
    Рассматриваю вариант наварить переходной слой на наконечник одними электродами, затем окончательные швы другими.
    Подскажите, пожалуйста, какие марки электродов надо использовать, надо ли отпускать или как медленно дать остывать. Есть в наличии УОННИ-13/55 и МР-ЗС - могут ли пригодиться и на каком слое.
    Заранее благодарю!
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сорок-пятку варить?
  3. RooferProff
    RooferProff
    RooferProff
    Белгород
    Сварил в итоге электродами мр-зс, так как сначала хотел шов делать короткими валиками, а техникой быстрого зажигания УОННИ еще не овладел, но потом выяснилось, что наконечник выдерживает, не трескаясь, непрерывный шов 3кой на 90-100 А. Но как начал мр-ками, так и продолжил. Наконечник подогревал пропановой горелкой - до какой температуры не знаю, 5-10 минут. Клал 4 валика - корень шва, слой из 2х валиков и облицовочный. Сваи закручены в не особо плотный грунт, песок и суглинок, на 2 метра глубиной - швы выдержали. Ниже фото процесса. Наконечник подшлифовал, запрессовал в трубу, отцентрировав, прихватил сваркой в 3х местах. Затем просверлил отверстие под штифт. Загнал штифт. Фото со штифтом для наглядности, это не часть операции. Затем зачищаю наконечник на 1 мм или глубже, протачиваю канавку между ним и трубой, благо труба на роликах и это удобно и ровно делается. Затем проваривается корень шва 3кой на 90 А в эту канавку, потом еще 2 валика и облицовка чуть большим током. Свежепроваренный конец сваи окутывал минеральной ватой, хотя по-хорошему надо всю окутать, т. к. получается остальная 3м труба как радиатор охлаждения отводит тепло. Ну как получилось. Никакой зачистки, покраска и готово.
    На последнем фото видна кристаллическая структура отливки наконечника, вопрос - о чем она говорит, проводился ли отпуск?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какой из пропановых горелок грели? И все ли сваи уже сварены и закручены?
  5. RooferProff
    RooferProff
    RooferProff
    Белгород
    Горелка ГВК-1 [​IMG]. Закручены 4 из 8ми, завтра закрутим остальные. Сварены все. Держать будут 40 футовый контейнер морской.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Автору зачет за терпение...лично мое мнение - варить без всякого подогрева, мурка вполне это позволит, главное в источнике, если 4-5-ку тянет, то без плясок в один проход 4-кой...
  7. id274393573
    id274393573
    id274393573
    Варить 45-ю сталь Вообще без проблем, Я сторонник электродов с основным покрытием уони 13.55, цу5, ок 53.70 и другие, Заварил держит МОЛОДЕЦ. а структура на наконечнике это "отпечаталась структура пенопласта (формы куда льют)
