Устройство дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем AleksRap, 12.07.14.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Устройство дымохода
    В общем ситуация такая:
    Строим двухэтажный дом. Первый этаж почти готов, пора оставлять место под трубы для дымохода и вентиляции, в связи с этим несколько вопросов.
    Котел будем ставить настенный 24кВт с открытой камерой сгорания, под наши параметры помещения и котла газовщики подобрали трубы таких диаметров (150/150/100-дымоход/вытяжка/вентиляция).
    Дымоход и вентиляция планируются во внутренней стене, толщина которой 30 см (ГС блок). Всю эту конструкцию я представляю примерно так:
    Untitled-1.png Untitled-2.png под входом трубы газового котла лючок для конденсатосборника, забыл его нарисовать (нужен ли он?)
    Дымоходная труба - стальная для дымоходов.
    Из какого материала подобрать трубу для вентиляции и вытяжки? Если ее делать из асбестовой трубы, то как ее соединить с вытяжкой?
    Из какого кирпича выкладывать шахты для труб? (предполагается силикатный)
    Возможен ли вариант вообще не выкладывать шахты, а просто вставить трубы и закрыть все, к примеру, гипсокартоном, т. к смущает выступ стены 9 см (указал на рисунке) - в другую сторону сместить не получится, т. к мешает лестница
    Расстояние между отверстиями шахты 12 см (полкирпича), а если все кирпичи ставить на ребро, то 8,8см, а выступ 3 см - возможно ли это?
    Правильно ли я представляю себе эту конструкцию? Есть ли какие то замечания? Коаксиальный дымоход и дымоход снаружи не рассматривается.
    Вроде на данный момент все, если появятся еще вопросы - дополню
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да, но тогда трубы должна быть с теплоизоляцией. Иначе, т. к. труба греется, если не пожар, так отделка будет менять цвет.
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    закрыть листом металла, а внутрь минеральную вату. Такой вариант имеет право на жизнь?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Только количество ваты надо угадать...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен обязательно.
    Лучше всего нержавейка.
    Для дымохода 316 марка, а для вентиляции достаточно 430.
    На шахту, при наличии гильзы, можно использовать любой кирпич.
    Можно в коробе из ГКЛ
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    А внутренней пространство нужно чем то заполнять? и не будет ли стена в этом месте меня цвет, как писали выше
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно заполнять, а если сделать вентилируемым короб то и подавно.
    Но можно и заполнить к примеру фольгорованным базальтовым утеплителем, или коалиновой ватой.
  8. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Еще несколько вопросов:
    1. Поясните про вентилируемый короб, а точнее как это реализовать.
    2. Как закрепить трубы в строго вертикальном положении внутри такого короба
    3. Когда состыковываются стальные трубы для дымохода нужно ли промазывать места стыка герметиком или как то еще герметизировать?
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спрошу здесь, чтобы не плодить похожих тем. Итак:
    Когда-то давно стоял ТТ-котёл, под него был сделан кондовый дымоход из трубы 130 диаметром примерно (но не меньше, это точно). Потом ТТ-котёл убрали, повесили настенный газовый турбированный (Navien), а трубу, чтобы не выковыривать из фундамента под неё - обложили полублоком бетонным, сделав шахту под вентиляцию примерным сечением 60х30 см по внутрянке, внутри которой осталась стоять металлическая труба.
    Сейчас ситуация такова, что настенному котлу сделали харакири, будет ставиться Житомирский АТЕМ на 22,5 кВт + бойлер косвенного нагрева. И вопрос вплотную подходит к обустройству дымохода, посему:
    1. Можно ли использовать имеющуюся трубу в качестве дымохода для указанного напольника, при условии, что внутреннее сечение трубы пройдёт по паспорту к котлу?
    2. Надо ли утеплять трубу, если она проходит фактически по внутренней стене помещения, на улице остается неутепленная часть высотой метра три?
    3. Если надо обязательно утеплять - можно ли тупо засыпать шахту керамзитом или чем-нибудь подобным, чтобы не разбирать короб из бетонных блоков? Понятно, что в этом варианте придется выкладывать дополнительный вентканал, чего бы не хотелось.
    Как понимаете, варианты как с разборкой короба, так и с выкладыванием дополнительного вентканала - геморройные, но если надо - то придется. Подскажите плз, как правильно обыграть существующее, т. к. выковыривать трубу - реально анрил, там больше куба бетона в основании, я сдохну на половине :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. короб без теплоизолятора из несгораемых материалов с решетками в низу и вверху для циркуляции и теплосъема... Или что Вас интересовало?
    2. С помощью хомутов с креплением на каркас короба.
    3. В зависимости от производителя и его рекомендаций... Лучше намазать!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если в тебрваниях на котел или на реконструкцию газа не значится какие-то требования, которым она не соответствует.
    Надо, хотя по Краснодару много стоит труб не теплоизолированных и я не совсем в курсе как трактуют требования теплоизоляции Ваши инспектирующие организации.
    В принципе можно, хотя я и противник применения сыпучей изоляции в вертикальном положении... Лучше маты.
    Но в данном случае думаю перлит, или вермикулит вполне подойдут.
    Вентканал можно еще трубу в шахту установить.
    Постарался так и предложить...
