Туалет из кирпича
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем kyzany, 12.07.14.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Туалет из кирпича
    IMG_0381.JPG , IMG_0382.JPG , IMG_0383.JPG , IMG_0384.JPG , IMG_0387.JPG ,
    IMG_0388.JPG , IMG_0385.JPG .
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Туалет в пол кирпича размеры снаружи 1.50х1.75 м, внутри 1.25х1.50 м. Высота внутри примерно 2 метра. Яма такая же, фундамент 15х15 см армированный одной ниткой 10 арматуры, усиленный по углам (просто попробовал что это такое связывать и гнуть арматуру, заодно проверил недавно купленную бетономешалку)
    Сегодня возился с крышей целый день, ну никак не могу придумать надёжную и простую конструкцию. Есть доска 150 х2.5 см, есть брус 150 х50мм, сверху оцинкованные листы плоские будут. Хотелось бы односкатную соорудить как на фото, но она не внушает доверия. Перепад по высоте сделал в кирпичь на ребро.
    Подскажите как лудше соорудить крышу для данной постройки, дело всё в том что кирпичь на ребро как то фигово держится, пара уже отвалились.
  3. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    Как туалет поживает:)
    выкладывайте фото что получилось, сам собираюсь тоже в полкирпича скоро строить
  4. Androniam
    Androniam
    Androniam
    Оренбург
    Жаль, что тема загнулась. Было бы интересно узнать чем дело закончилось.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не загнулась, был занят строительством дома ! Дверь в туалет и, трон, поставил ! А вот окошко так и не сделал, дверь деревянная б/у еле подогнал, вся винтом была, да и проём не очень ровно выложил, летом всё нормально а вот весной и осенью влажность воздуха повышается и дверь начинает клинить, если оставить на зиму дверь закрытой может свернуть стену, крышу сделал из ацинкованных листов, получилось неплохо с виду, делал хорошие нахлёсты, но т. к. уклон слабоват подтягивает по стыкам и в дождь прилично течёт, буду переделывать когда нибудь, внутри получилось очень просторно, думаю прикрутить внутри умывальник и кран, а снаружи какуюнибудь подходящую ёмкость для воды, а может и вообще под душ переделаю, а сортир попроще сооружу ! теперь только душа не хватает для комфортного времяпрепровождения на усадьбе ! Душ собирался рядом пристроить на 4х сваях, но как то руки не дошли и место там получилось затенённое, а так всё есть уже для душа - бочка 250 л ацинкованная (можно подрезать поменьше сделать) сгоны большого диаметра, кран большого диаметра и шланг такой же чтобы напор лучше был, даже сварил раму для бочки, а вот конструкцию для каркаса никак не придумаю - не хочу городить что то дорогое, хочется всё попроще сделать и чтоб служил подольше ! Фотки на днях вкину .
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вообще -эта конструкция не совсем практична - весь туалет из кирпича, сейчас бы яму выложил из кирпича, а вот саму будку лучше из дерева - какую нибудь лёгкую конструкцию, а когда яма наполнится - рядом сделать новую и переставить будку, а старую закопать, просто наблюдал как соседи чистили яму в туалете - это капец !
  7. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Скажите, а какого размера нужно делать яму под туалетом? Первый раз столкнулся.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А зачем туалет из кирпича? А если надо будет подвинуть или перенести в другое место? Не разу не видел кирпичный туалет. ;)
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Незнаю как эту тему удалить, вы правы, удобнее будочка из дерева, чтоб и перенести и подвинуть можно было, и быстрее и дешевле, понял это когда уже все сделал .
  10. 111mixail111
    111mixail111
    111mixail111
    Лучше каркас туалета делать из металлического угла, не заваливается как деревянный и передвинуть не проблема. И для лучшей устойчивости можно по бокам вынос угла на земле сделать.
