Необходимость утепления пола при ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем donna tata, 12.07.14.
  1. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! В построенном доме смонтирована смешанная система отопления. На первом этаже частично теплый водяной пол (прихожая, кухня, с/у), частично радиаторы отопления (гостиная, спальня). Теплый водяной пол уложен на подложку 10мм с фольгированной поверхностью без дополнительного утепления. Сантехник уверяет, что для создания комфортной температуры достаточно того, что утеплен ЭППС 50мм фундамент дома и отмостка. Высота вертикального утепления фундамента составила 1200мм (1 лист ЭППС), горизонтального утепления отмостки 1800мм. Дом построен из керамзитобетонных блоков толщиной 390мм, утеплен ПСБС-15 - 100мм, облицован керамическим кирпичем 120мм. В гостиной, где нет теплого водяного пола предполагается утепление ЭППС 50мм по полу с последующей стяжкой.
    1. Можно ли считать утепление фундамента и отмостки достаточным, чтобы не утеплять дополнительно пол 1 этажа под ТП.
    2. Если не достаточно, то что можно предпринять? Можно ли утеплить чем либо без снятия труб водяного теплого пола? Стяжка пока не сделана.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для Тюмени
    :faq:
    у нас в Лен области и 200 мм иногда делают не стесняясь, хотя может у вас народ побогаче, и готов за газ и энергию платить.
  3. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Именно ЭППС - 200мм., а не "простой" пенополистирол? Вы монстры! :)] А кроме шуток, что можно сделать поверх уложенного ТП? Я платить не готова, на пенсии я. :aga: Неужели снимать ТП? :no:
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваш сантехник не прав. Будет большая потеря тепла.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас газ ? если да - вычтите из сантехника тысяч 5, этого хватит за перерасход газа на длительное время. пока он сильно не подорожает. :) главное что бы холодно не было, но об этом вы узнаете только зимой.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :no::nono: Еще 5 000 снимаем как неустойку и гоним в шею. :|::|::|::|: А чего еще с ним делать? :|:
  7. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Есть ли возможность снимать трубы теплого пола частями (откреплять саморезы от пола) и подкладывать плиты ЭППС под трубы? Это примерно так - открепить одну петлю труб от пола, приподнимать частями, настилать ЭППС, затем положить и закрепить трубу. Петля трубы при этом остается своими концами подсоединенной к системе отопления. В н/время система заполнена водой и находится под давлением.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Желательно 3-4 человека. Воду, имхо, слейте, может стать причиной перегиба.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Есть, удачи и терпения. Трубы к утеплителю клипсами крепите.
