Вопрос про продухи и вытяжную естественную вентиляцию в подвальном помещении
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем oven72, 12.07.14.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Начну с классики:
    "В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции (выделено мной), следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0.05 м2."
    Так и собирался делать (с продухами и без вытяжной вентиляции), но пока есть возможность заложить отдельные вент. каналы - почему бы этой возможностью не воспользоваться? Площадь подвального помещения примерно 100м2. Подвал не отапливаемый, но хотелось бы надеяться, что с положительной температурой зимой. По моим расчетам (возможно неправильным) для вентиляции достаточно двух вент. каналов площадью 200 см2 каждый. Высота их будет примерно 8 метров и выведены на крышу. Я так понимаю, что при их наличие требования к количеству и минимальному сечению продухов резко сокращаются. Вопрос на сколько? Какого количества и какого минимального сечения продухов будет достаточно для естественной вентиляции подвала при наличие вентиляционных каналов?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    200+200=400 см2, или
    400/100/100= 0,04 м2 (или 0,04м3/метр погонный вв)
    при скорости движения воздуха в системе естественной вентиляции 1 м/с (минимум)
    0,04м3*1м/с* 3600 секунд=144 м3/час
    т. е. кратность воздухообмена на помещение 100 м2 почти 1,5!
    Оно вам надо? Решайте. Ну если там спортзал организовать решите- пойдет!
    А при таком раскладе (спортзал) и окно сделать можно ч/з которое и приток воздуха пойдет.
  3. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Да, примерно так. Но лучше потом заткнуть чем новый проделать :)
    Я скорее интересовался диаметром, количеством, и местом расположения приточных отверстий для естественной вентиляции.
  4. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Ну, раз нет предложений, опишу то, что буду делать. Итак 2 вентканала как и планировал трубой диаметром 160 мм. будут в центральной стене (обозначены на плане как "Ж"), и 6 приточных отверстий в стенах под перекрытием трубой 110 мм. (обозначенных как "О"). План прилагается (в обоих перегородках (стенах) есть проходы шириной 80 см. Высота подвала 2.4 м. Заглублен на 1.5 метра.
  5. Богдан1
    Богдан1
    Богдан1
    Такая же ситуация имеется дом с цокольным этажом на ленточном фундаменте и фбс, площадь цоколя 120м2, высота потолка 220 см, имеется два канала для естественной вентиляции, пол-земля, нужны ли продухи в моем случае и сколько, а также можно ли просто сделать окно без продухов?, или продухи обязательны? или можно поставить на каналы естественной вентиляции вентиляторы?
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вопрос такой: для чего делать неконтролируемый приток воздуха в подвал через продухи?
    Они ведь устраиваются якобы для того, чтобы выводить из объема технического подвала влажный воздух и тем самым убирать образующуюся в подвале сырость. Но ведь это палка о двух концах, потому что теплый влажный атмосферный воздух (особенно в летнюю жару), попадая через продухи в холодный неотапливаемый подвал, сам способен давать конденсат.
    Цифра совокупной общей площади отверстий в стенах в 1/400 площади подвала очень условная, потому что в образовании сырости в подвале могут участвовать одновременно много переменных факторов (соотношение температур входящего воздуха и стен/пола подвала, относительная влажность этого воздуха, наличие/отсутствие капиллярного проникновения влаги сквозь заглубленную часть ограждений подвала, направление и интенсивность ветров).
    То, что планируется сделать вертикальные вытяжные стояки из подвального помещения, конечно, будет способствовать усилению движения воздуха в объеме подвала зимой, но летом, когда они особенно нужны для выведения сырости, тяга через них (если они не будут как-то специально подогреваться) будет минимальная.
    Может быть лучше пойти наоборот по пути максимального снижения неконтролируемого притока воздуха в подвал? Все продухи ликвидировать. Максимально устранить возможность проникновения влаги в подвал из земли. Приточку организовать из какого нибудь помещения дома, где воздух всегда будет иметь более низкую относительную влажность и более стабильную температуру, чем на улице. Утеплить надземную часть стен подвала, чтобы зимой на них не образовывался конденсат. То есть выполнить основные условия обустройства классического закрытого подполья и на всякий случай в вытяжной стояк поставить вентилятор.
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    То есть Вы предлагаете сделать в перекрытии подвала отверстия как приточные и оставить вытяжку из подвала. При этом воздух будет засасываться с первого этажа, и удаляться подвальной вытяжкой? При этом убиваются 2 зайца - и пол первого этажа теплый и сырости в подвале не будет? "Не пойму где меня кидают?" (с) :) А будет-ли тяга? Ведь воздух-то будет забираться с первого этажа температурой далеко не +5 градусов (как по СНиП), а градусов этак 18-20. Когда по такому принципу работают печи отопления с поддувалом из подвала - это одно, а как будет у меня? Есть положительные примеры такого решения?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тяга будет определяться в основном разницей температур воздуха в вытяжном канале и на улице. Она будет не очень сильной. И с учетом большого объема подвального этажа я бы не рассчитывал на многократный обмен там. Для профилактики отсыревания такого высокого помещения придется опустить заборное отверстие вытяжки пониже к полу подвала. Перекрытие над ним, конечно, будет теплее, чем с открытыми продухами, но достаточно эффективно подогреваться, как при низком подполье, не сможет, просто не хватит поступающего с воздухом тепла.
    Примеров с подобной огранизацией вентилирования 100 м2 подвального этажа я не приведу, но 10 м2 с высотой потолка 200 см у меня в доме так и работают. Приточка из пристроенного к дому гаража трубой диаметром 50 мм. Заглубление в землю 100 см, верхняя часть стен утеплена 8 см ЭППС, промерзания зимой не бывает.
