Трещина в стене нового дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Marat1186, 12.07.14.
  1. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Здраствуюйте. Обнаружил трещину под окном в нутри дома от цоколя до окна. Трещина по керамзитным блокам. На ростверке трещины нет. Снаружи на облицовке трещины нет. Пирог стены керам кирпич. 13 см эковата. керамзитный блок в пол блока.
    Фундамет свайно ростверковый. С висячем над землей ростверком. Сваи срасширением 600. 28 сваи. Ростверк 0.5 на 0.5 ширина высота.
    Делал геологию грунт песок средней влагонасыщености.
    Прошу помощи . 20140712_153507.jpg 20140712_153445.jpg , 20140617_171701.jpg
  2. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Если это одна трещина и в ростверк она не заходит, то это значит плохая кладка. на фото плохо видно как она идет. судя по всему по шву, значит раствор видимо плохой был. Для спокойсвия можете поставить маяк из гипса и прикрепите бумажку с датой, если будет какое-то развитие, значит есть трещина и фундаменте, надо будет усилять.
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Внимательно изучил все представленные Вами данные и фотографии. Вот что скажу, пройдите вокруг дома и внимательно изучите кирпичную кладку, а именно посмотрите наличие вертикальных микротрещин "паутинок" по швам кладки. Особенно на углах строения и стыках примыкающих эркеров. О результате отпишитесь. Попробуем разобраться.
  4. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Хожу смотрю пока не чего не нахожу по облицовке. С другой стороны внутри дома есть трещина тоже под окном но она идет по швам блока. Вызывал специалистов. Сказали шаг свай. нормальный. Трещина не серьезная. А то что в ростверке нет трещин. Значит пока не чего не сделать. Если будут дальше рости. Будем усилять лентой.
    Еще момент трещина меняется то ее не видно то проявляется. Когда дали тепло она исчезла. Потом опять проявилась. т. е. Меняется размер .
  5. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Еще в кладку блоков сетку не ложили. Только по угам и еще где то. Сказали что из за это го тоже могут быть трещины.
    Вот думаю сейчас как усилить фундамент. Спецы говорят пока не чего не делай можешь только хуже сделать .
  6. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Правильно говорят, можете только хуже сделать. Думаю критичного здесь пока ни чего нет. Дальше не развиваются? Возможно они образовались от несущественной просадки свай "фундамент от нагрузки сел на место", технология тисэ это допускает, грунт под сваями окончательно уплотнился, соответственно процесс развития трещин прекратился. ИМХО
    А почему перевязку кирпичной кладки с блоками не делали? Одно не понятно - трещина то исчезает, то появляется -это как и с какой периодичностью.
  8. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Пришел в дом зимой смотрю трещина разширилась. Когда пустил тепло через несколько дней она вообще в некоторых местах пропала. Сейчас как была в таком же примерно положение.
    а перевязку делали гибкими связями
    а появилась она после установки окон. я на всякий случай все проемы под окнами сеткой под штукатурку делаю .
  9. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Как вы думаете. Весной от таяния снега и почвы. Грунт под сваями 2 метра глубина увлажняется на столько что теряет несущие свойства ?
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Думаю на 2- х метрах грунт уплотнен достаточно, указанные Вами природные факторы вряд ли могут что то изменить. ИМХО.
  11. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @Marat1186, для того что бы кто то из профи вам дал совет совсем не достаточно вводных, нужен план фундамента с расположением свай и указанием места трещины, перекрытие какое межэтажное, ну стропильная система ...я далеко не профи, но судя по трещине могу сказать, если под трещиной есть свая то ее явно выпирает, если сваи нет, то такое впечатление что стены расходяться в разны стороны, надо смотреть стропильную систему и межэтажное перекрытие ...короче больше инфы надо ...
  12. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Трещина появилась прошлым летом. Выпирать сваю врядли могло при 20 граду ах тепла
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Интересно, про какую стропильную систему Вы имели ввиду? Как может выпереть сваю тисе?
  14. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Получается если в доме жить, то трещины не будет:)]
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Армопояс делали? Если делали, то судя по располжению окон он весьма своеобразной формы.
