1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нет продухов, срочно, как быть! Из чего строть! Что делать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Отрада71, 12.07.14.
  1. Отрада71
    Отрада71
    Отрада71
    поселок городского типа Ардатов
    В 2013 залили фундамент, лента глубиной заглубления 1.70,из низ бут-бетон,и 60 см армированный пояс, он получился цоколем, ширина фун-та 50 см. Делали под газобетон. Произведена обратная засыпка грунтом из ленты. Но за зиму, финансы убавились, у мужа умер отчим, часть денег отдали маме на выкуп доли его квартиры. Сейчас в раздумьях, из чего строить:
    1. Каркасник. 2. Из бруса...Но, много но...
    1. Не сделали продухи.
    2. Нет дополнительных несущих перегородок, не на что ложить перекрытия.
    3. Как залить плиту?
    Как нам правильно поступить, буду всем очень благодарна за советы. :hndshk:
    Простите если где-то есть такая тема, ткните носом. :faq:
  2. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
  3. Александр Бор
    Александр Бор
    Александр Бор
    Бор
    Здравствуйте! Вынуть грунт до отметки -400 (если 0.000- верх ростверка), засыпать песком, трамбовать-проливать-подсыпать до отметки -180, уложить 150мм эппс с разбежкой швов (удобно заложить в эппс канашку, воду и кабеля электрические по проекту), связать сетку из арматуры стеклопластиковой д12мм с шагом 200мм (можно, на этом этапе, заложить контуры ТП), арматура должна выходить на ростверк 250мм, устроить по периметру опалубку из эппс (50мм толщиной) на ребро, с надетым по верху профилем для гкл 50*40мм, выставить по уровню (будет маяк на отметке +170), поставить остальные маяки, при этом поднять сетку над эппс на 30мм при помощи "звёздочек", принять бетон М300. Очень важно, чтоб бетон правильно созрел. Удачи, земляки!
    С уважением, АБ
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И вам не хворать. Скажите, вы сознательно топикстартера на бестолковые расходы подталкиваете? Или по незнанию?
    150 экструзии-нафиг не нужно, как и 12 стеклопластиковая арматура с бетоном М300.
    И главное, изучите, чем полы по грунту (пенопласту) от перекрытия отличаются...Для чего на ростверк опирание делать?
    В сухом остатке-Грунт убрать -утрамбовать-минус 250 мм, проложить коммуникации-канализацию и кабельканалы для воды, электричества. На геотекстиль-песок-50 мм, фасадный пенопласт-100 мм-пароизоляция, сетка арматурная 5 мм-ячейка 100 мм, бетон М-150, от 60 до 100 мм. Все.
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Прочитайте внимательно верхний пост ТС: "не на что ложить перекрытия.", т. е. плита будет не только полом, но и фундаментом под несущие перегородки. @Александр Бор расписал все абсолютно верно. Единственное, я бы не применял проливку, слишком глубокая лента, кто знает, может она стоит на глине и воде некуда будет деться.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    План посмотрите-и расскажите-в какое место по вашему мнению нужну "несущие перегородки" Топикстартеру-простительно называть пол по грунту-перекрытием.
    Вы разрез узла (по моему ИМХО) неправильный-пол -перекрытие на пенопласте, опирающееся на ростверк-опубликуйте...Интересно, в каких рекомендациях найдете...
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    @nir, уважаемый, прочитайте верхний пост еще раз. Во-первых очевидно, что ТС ничего не путает, а имеет ввиду потолочные перекрытия, которые не на что опирать. Во вторых, за рекомендацию использовать фасадный пенопласт для устройства полов по грунту отдельное спасибо, сразу видно крупного специалиста)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще раз для мелкого застройщика-стройте как хотите. И из чего хотите. Не надо другим давать неэффективные по затратам и неправильные по конструктиву-узлы. И подтверждайте свои измышления-чем нибудь-ссылками, рисунками, рекомендациями.
    Хотите спорить с кнауфом-красным выделил-6 тонн на м2...Вперед.
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Это точно. Особенно впечатляют последствия ваших советов, а именно отдельная жизнь плиты, на которую опираются несущие перегородки и фундамента наружних стен.
  10. Отрада71
    Отрада71
    Отрада71
    Ой, вот и я всю голову сломала, читая форум.
    Скажите, а можно так, или это женская фантазия:
    1. Убрать весь грунт.
    2. Просверлить алмазным сверлением продухи.
    3. Залить доп. ленту под несущ. перегородку или поставить сваи под нее:faq:
    4. Делать деревянное перекрытие 1 этажа, каркасник в 1 этаж.
  11. Александр Бор
    Александр Бор
    Александр Бор
    Бор
    Уважаемый nir, очевидно, что Вы - теоретик. А я - практик. Как
    Вы будете перемещаться по фасадному пенопласту при вязке арматуры, выставлении маяков, принятии бетона? Заявленные Кнауфом 6т/м² -РАСПРЕДЕЛЁННАЯ СТАТИЧЕСКАЯ нагрузка, а при проведении работ нагрузка будет СКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ. Сетку, Вами предлагаемую, стопудово, втопчете в пенопласт и работать она не будет. А ежели исполнители - диллетанты, то и ходить при производстве работ будут много и бестолково и протопчут "дороги". И примите Вы бетон в чашу из шариков пенопласта в которой на островках (ходить по которым, Вы, разумеется, исполнителям запретите:)) будут незыблемо покоиться маяки...
    Про пароизоляцию - смех! Как Вы считаете, куда, в предложенной Вами конструкции направлен вектор парациального давления?
    Про 150мм эппс - хозяин-барин. Можно сэкономить один раз на утеплении и потом постоянно тратить на отоплении. А можно построить энергоэффективный дом с низкотемпературной СО, а потом экономить от 20% до 30% топлива ежегодно.
    Про плиту перекрытия - именно так я понял задачу. А что, помещение 7*8 никак разделятся не будет?
    Про проливку песка - я не предлагаю устраивать там болото. Так, чуть-чуть. Можно не поленится и пробурить пару скважин дренажных до песка, заполнить их песком.
  12. Отрада71
    Отрада71
    Отрада71
  13. Александр Бор
    Александр Бор
    Александр Бор
    Бор
    Уважаемая Отрада! Можно опереть новую ленту н а буронабивные сваи, только узел сопряжения старой ленты и новой вызывает сомнения...
    Можно вывести верх свай в уровень с существующим фундаментом и обвязать сверху навым ростверком 400 (h)*200 с продухами. Под одноэражный каркасник такого ростверка - заглаза.
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Можно, только зачем? При заливке плиты вы одним махом решаете несколько задач, а именно -
    1) фундамент, на котором можно располагать несущие стены как душе будет угодно
    2) готовый утепленный пол
    3) готовое отопление (на первом этаже будет достаточно теплого пола)
    4) скрытые коммуникации
  15. Александр Бор
    Александр Бор
    Александр Бор
    Бор
