Печь с каналами, продолжающимися в полу
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Donna, 12.07.14.
  1. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, очень нужна помощь профи. Можно ли поставить нормальную трехканальную шведку или другую печь, еще с парой -3-4 каналами в ней, не связанных с дымовыми газами, но хорошо прогревающихся, чтобы эти каналы начинались под потолком и забирали холодный воздух и продолжались под полом в комнаты, к окнам и туда выходило бы тепло.
    Те воздух будет циркулировать по дому: забираться вверху и подаваться в комнаты по каналам в полу. Дом, например, для постоянного проживания, те печь будет всегда теплой. Может порядовки какие есть где-то на печь с такими каналами, или тема уже поднималась. направьте, пожалуйста)
  2. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Понятно, что скорее всего придется использовать принудительный оборот воздуха, установив вентиляторы в вент каналы.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Будет наоборот-снизу будет засасываться а вверху выходить теплый. Но лучше применить металлические трубы прямоуг сечения вставленные вместо перегородок между каналами.
  4. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    не совсем поняла, что вы подразумеваете.
    На счет того, что будет затягивать холодный воздух от окон и выбрасывать теплый вверху - а если принудительно с вентилятором сделать. то должно нормально работать?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поройтесь поисковиком на предмет "калориферные печи". Их много обсуждали да и делали. Только ваша печь должна быть специально для этих целей, а не приляпанные ходы к "трехходовке".
  6. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Нашла тему на нашем форуме, но она очень старая, везде используют металл, неужели никто не делал полностью кирпичную калориферную печь? буду искать.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Металл трубы эффективнее снимают тепло. Внизу- вход- всегда будет засасываться холодный воздух а вверху- выход горячего. Физика. И не надо никаких вентиляторов.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Почему не делал, делают. Вот одна из них http://www.forumhouse.ru/threads/243074/page-18#post-9592019 Здесь в задней части печи идет канал, который выведен в отдельное помещение. Просто мы не понимаем о чем говорим. Калориферная печь ставится обычно в подвал, и соединяется с помещениями при помощи отдельных каналов. Самый яркий пример- Зимний дворец в Питербурге. Есть печи с духовыми каналами, где каналы находятся в печи и выходят в ту же комнату. Они обычно прикрываются задвижками, что позволяет регулировать температуру в помещении.
  9. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    да, теперь мы говорим об одно и том же) нужна печь с духовыми каналами, которые переходят в каналы под полом.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот схема печи Аносова, и так же калориферная печь, кирпичный массив которой одевался в мет. кожух, а с него уже выходили воздушные каналы. В общем принцип должен быть понятен, осталось только найти печника и объяснить ему задачу. Так как порядовок наврят ли найдете, если только порыться в книгах начала прошлого века.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сергей Репин такими печами занимается. Я его на майлру видел-там щас тусуется
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Физика, да не вся-холодный медленнее движется, чем горячий
    О чём это говорит, глядя на схемы?-устарели!;)
  14. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Да, все серьезно, видимо, на 100 кв м проще поставить 2 печки и все будет ок)
  15. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    В мое понимании это конструкция должна была быть попроще - и без металла. Сама идея интересна, нужно будет еще подумать, поискать. Спасибо.
