Пристройка к шлакобетонному дому (реконструкция дома 1950г. постройки)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nastasee, 12.07.14.
  1. Nastasee
    Nastasee
    Nastasee
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста.
    Сносятся пристройки первого этажа и возводится не связанное с домом сооружение 10х3 кв. м выстой 4 метра или 5 метров (в зависимости от планировки второго этажа). Залеваеться фундамент с коммуникациями для ванной комнаты 10х3 кв. м
    Стены возводятся из пенобетона (внешние в толстые в два блока, прилегающая к дому стена и межкомнатные перегородки в 1 блок)
    Приложение: фото построек под снос, план дома.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли такой формы сделать пристройку или ее поведет со временем?
  2. Nastasee
    Nastasee
    Nastasee
    Дом стоит на склоне (перепад 2 метра) из-за этого с одной стороны 2 этажа+ вход на цокольный этаж (почва -земля 1.5 потом глина), с другой (где будет новая постройка) 2 этажа. Под постройками цокольного этажа нету, там песчаная почва на 1.5 метра точно, глубже не копали.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Прошу консультантов чонить подсказать
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Как я понял, будущая пристройка находится в верхней части склона (правая часть) ?
    Грунтов нам не дали, но видимо с этим все хорошо учитывая склон и то что дом до сих пор находится на своем месте.
    Я думаю плита 30 см избыточна. Достаточно мало заглубленной ленты (возможно). Но опять же надо знать конструкцию цоколя и грунты .
  5. Nastasee
    Nastasee
    Nastasee
    Большое спасибо за ответ. да постройка находится в верней части склона. Грунт под постройкой - песок, цоколь- рядом с постройкой на 2 метра уходит в землю.
    Посередине постройки будет ванная комната с ванной, выдержит ли ленточный фундамент?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Nastasee
    Nastasee
    Nastasee
    Фундамент будет не на глубину цоколя, а на метр, т. к. при сносе построек оказалось что они стояли на шлакобетонной ленте без арматуры 15см в ширину и 25см в высоту .
