Помощь в ремонте водонагревателей! Коды неисправностей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Анатолич74, 12.07.14.
  1. Pekkonen
    Pekkonen
    Pekkonen
    Проверил в вертикальном положении, ошибка осталась
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Pekkonen, Добрый день. Нажмите на табло одновременно кнопки "+" и "-" в течении 3 секунд, произойдет перезагрузка аппарат вернется к заводским настройкам.
  3. Pekkonen
    Pekkonen
    Pekkonen
    @АнатолийП, благодарю за ответ!
    Попробовал, но безрезультатно :(
    Сейчас сразу при включении бойлера в электрическую сеть он сразу пищит и ругается Е4.
    В этом состоянии эта комбинация кнопок не помогает...
    Включать бойлер при зажатых + и - тоже попробовал, с тем же эффектом.
    А для чего приложили инструкцию к нему?
    В ней я не вижу ничего относительно этого
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Pekkonen, Приложил так на всякий случай.
    Позвоните в тех поддержку может что подскажут. Но скорее всего идет к замене электроники.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Pekkonen, Проверяйте цепь термодатчика мультиметром.
  6. Pekkonen
    Pekkonen
    Pekkonen
    @АнатолийП,
    им написал запрос еще в пятницу, ожидаю что ответят...
    @BlackPanther, по той методе, что вы описывали в прошлом году?
    Сопротивление 47кОм и тп?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Pekkonen, Сначала просто сам датчик и изменение его сопротивления с температурой, если датчик нормальный, то простая проверка платы как описано ранее. Соблюдать аккуратность так как относительно земли/корпуса эвн все цепи под напряжением 220в !
  8. Pekkonen
    Pekkonen
    Pekkonen
    Проверил нагреватель.
    Тены в порядке - по 53Ом каждый.
    Термодатчик при температуре +17 показывает 73кОм, при нагреве зажигалкой сопротивление падает до 25кОм.
    Похоже, что умерла плата управления...
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Pekkonen, Датчик редко я менял чаще меняю одну из плат или сразу пару плат приходится менять
  10. Akom66
    Akom66
    Akom66
    Домодедово
    Добрый день! Нужна помощь, водонагреватель Zanussi ZVH/S 100 Smalto DL, в работе 3 года. Неисправность такая-при работе на полной мощности (режим 2) не отключается нагрев на заданной температуре (реле щелкает но индикация показывает нагрев), на половине (режим 1) вроде все нормально. Плату поменяли, тэны поменяли, термодатчики исправны. Пару раз выскакивала ошибка Е3. Куда «копать»? Уж очень не хочеться переделывать на механическое управление, как советуют в одноом из сервисов, даже не пытаясь разобраться.
