Помощь в ремонте водонагревателей! Коды неисправностей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Анатолич74, 12.07.14.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Т. к не нашёл более подходящей темы по решению проблем при эксплуатации электрических водонагревателей, решил создать такую. Я думаю многие будут благодарны тем, кто сможет подсказать, помочь!
    Более двух лет назад было куплено это чудо техники Bosch EWH 80Т. Работало исправно, даже немного экономило электричество (в нем есть разные программы а так-же возможность самостоятельного программирования на неделю, что было очень удобно)
    Но в нем есть такая функция, когда допустим Вам нужно быстро нагреть воду, с помощью кнопок и дисплея переводили работу бака в режим быстрого нагрева. Вот как раз после перевода его в такой режим выскочила ошибка E4, стал звучать зумер (два раза потом промежуток и потом бесконечный повтор этого цикла) что означает:
    В водонагревателе
    отсутствует вода.
    (Температура
    поднимается более чем
    на 10°Cза минуту). Все
    функции блокируются
    Причина:
    Водонагреватель
    работает без воды.
    Но вода там есть в полном объёме, (вода без проблем проточно проходит через устройство)
    В мануле написано:
    Отключить прибор от сети,
    заполнить резервуар холодной
    водой и подключить к сети.
    Проблема не ушла. Снял крышку в нижней части бака и сделал перезапуск термостата, хотя он точно технически исправен. Проблема осталась. Прозвонил тены, они исправны, остался только датчик температуры, но как его прозвонить я не знаю. Пробовал тестером, но он показывает обрыв.
    Хотелось бы знать мнение знатоков в этой области!
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если прибор показывает обрыв на диапазоне 200к - датчик труп. Из за этого и ошибка вылазит. Обычное сопротивление датчиков - 10/22/47к при 25*С.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    При комнатной температуре и при значении 2000к на тестере, показывает 44-46, а при нагреве зажигалкой значения падают! Что дальше делать ума не приложу! Скорее всего преплыл блок управления с диплеем!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Анатолич74, Ну если 44кОм показывает и падает при нагреве - так и должно - это NTC. Надо проверить блок управления и качество пайки и контактов в нем.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Вчера добрался до блока управления:
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Вот другая сторона
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Как видно, ничего плохого нет.
    Сама плата как-бы работает, показывает время, режим работы, ошибку, но управления кнопками заблокированно из-за ошибки. Вот знать бы как сделать жесткий сброс мозгов этой платы...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проверка БУ проста - вместо терморезистора включается постоянный резистор 47 ком. Блок включается и смотришь на его поведение. Если вылетит в ошибку повышения температуры значит неисправный. Проверке подлежит входная цепь от разъема датчика до проца - смд компоненты иногда тоже выходят из строя. Для начала измерь напряжение на выводах датчика без его подключения. Там должно быть 1.5-3.3В Сброс тут никакой не сделаешь.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    На фотках выше эта плата управления, а есть еще силовая плата с релюшками. туда и подключается температурный датчик, правда далее через шлейф все равно попадает на блок управления. Вы думаете, если установить резистор на 47 ком за место датчика, то, что-то изменится?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Анатолич74, БУ с резюком на 47 ком будет считать что температура примерно 25*С И никаких ошибок быть не должно. Через плату коммутации датчик заведен на плату проца.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Хорошо, надо только найти откуда выпаять этот резюк, наверно проще найти с переменным сопротивлением, точнее с возможностью регулировки.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Сейчас замерил напряжение на выходе разъёма для датчика температуры: 4.68-4.70
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если питание 5в то это нормально. Ставь 47к на вход и вперед.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Ну вот нету под рукой, придётся в Митино ехать! Облазил все свои запчасти, но вот нету и все тут.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Анатолич74, Старый телик наверняка у кого нибудь есть недалеко, ехать куда то из за резюка столь распространенного номинала...
