Возможно ли подсоеденить к ТТ котлу электрический накопительный водонагреватель Гарантерм ГТВ 300в
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yuriyandreevich, 12.07.14.
  1. yuriyandreevich
    yuriyandreevich
    yuriyandreevich
    Тольятти
    Всем доброго времени суток, друзья. Интересует вопрос можно ли подключить данный водонагреватель к ТТ котлу 15Квт. Заранее спасибо.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    В какое место и с какой целью подключить? В качестве теплоаккумулятора, небось :) И, это, Вы каждые две недели этот вопрос задавать будете? А, если серьезно, то Вы чего от этой связки добиться хотите? Чтобы вода из СО сохраняла тепло в бойлере - нет, фигня полная, шибко маленький объем. Или у Вас котел с ГВС и Вы хотите с этого контура подавать подогретую воду в бойлер и экономить электричество? Чего хотим то?
  3. yuriyandreevich
    yuriyandreevich
    yuriyandreevich
    Тольятти
    Извиняюсь, я только недавно начал пользоваться компьютером и не очень разбираюсь в нём.
    Мне нужно подключить этот водонагреватель к ТТ котлу куппер ОК 15. Что бы котёл топить дровами, а на ночь включать бойлер в СО что бы грелось от электричества. Желательно нужна схема т. к. в руководстве об этом ничего нет.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    У Вашего котла "в нижней части корпуса имеется специальный штуцер G 2 1/2”, в который устанавливается блок ТЭН, обеспечивающий поддержание системы отопления при завершении горения топлива (как правило в ночное время)". Дык вот куда как проще воткнуть туда ТЭН и греться от него ночью. А электробойлер оставьте в покое, пусть по ночам греет воду для помывки.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Абс. прав @Blehman, оставьте в покое эл. бойлер, у него ТЭН =2.2кВт, при заявленной мощности ТТ котла = 15 кВт - слону дробина.
  6. yuriyandreevich
    yuriyandreevich
    yuriyandreevich
    Тольятти
    Почему тэн =2.2квт? У гарантерм гтр 300в 6 кВт с блоком управления.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
