Прокладка проводки 2-го этажа над потолком из ГКЛ 1-го этажа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Jahvz, 12.07.14.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Имею недостроенный двухэтажный дом под крышей, с окнами но без перегородок.
    Предстоит электромонтаж своими силами.
    Возникла идея развести кабеля над будущим потолком первого этажа из ГКЛ, т. е. по плитам перекрытия снизу:
    1. Разметить перегородки первого этажа,
    2. Просверлить сквозь них отверстия в плите для ближайших к щиту розеток/выключателей группы,
    3. Прокинуть кабеля от щитка вверх, далее вдоль стен, затем перпендикулярно к проходам на этаж,
    4. Залить стяжку перед монтажом перегородок,
    5. Наклеить на герметик нижние направляющие профиля, чтобы не покрошить стяжку при сверлении,
    После монтажа стоек и односторонней обшивки ГКЛ кинуть шлейфы к остальным розеткам группы, выключателям, светильникам...
    Как думаете, я на правильном пути?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Где распределительные коробки будете ставить? Или без коробок?
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Без распредкоробок, при необходимости буду использовать глубокие монтажные коробки с распайкой за механизмами.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В таком случае подойдет любой вариант монтажа. Предпочтительнее такой, при котором провода будут в наибольшнй безопасности.
    Помните, что позже будете присверливать плинтуса. Поэтому выходы на второй этаж надо продумать.
    При прокладке в стяжке надо не забывать, что позже будут присверливаться пороги или стыки чистых полов. Иногда присверливают нижние рельсы шкафов-купе.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Планирую все сажать на клей.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вероятен ход событий, при котором кому-то надо будет переделывать...
