1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня с видом на жительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Magloi, 12.07.14.
  1. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Был давно (единый с гаражом) залитый фундамент под баню, руки до неё не доходили, теперь ситуация резко изменилась, это стало единстенным жильём,в общем до зимы нужно построить двухэтажную пристройку, первый этаж баня, второй жилой. Опыта строительства нет, теорию изучаю вместе с чужим опытом. Надеюсь на подсказки. Исходные:
  2. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Сразу встал вопрос об установке стен, делать их щитом на полу и поднимать или устанавливать отдельно вертикальные стойки (склоняюсь к последнему).Примерно так
  3. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря сколько людей делают- можно собрать длинную стену НО поставить только половину стоек.
    Потом доставить остальные.
  5. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Делаю практически один, но никак не могу начать, вернее определиться, если лаги ложить внахлёст (а так мне кажется надёжней),то что делать с образовывающейся щелью (на фото),может кто подтолкнёт хорошей подсказкой
  6. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Как вариант - сделайте крайние лаги встык и свяжите накладкой, а остальные - внахлест. И не забудьте в месте нахлеста проложить что-нибудь типа подложки под ламинат (вспененый полиэтилен).
  7. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Спасибо, куда подложить подложку, между досок, или под них? Теперь вот такой вариант получился, так приемлимо?
  8. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Ставлю 3 стены собранные на полу, 4-ю собираю из стоек на месте ?
  9. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Подложку между досок, между сдвоенных стоек и т. д., чтобы убрать "мостик холода" :hello:
    В вашем случае можно собрать сначала четвертую стену на полу и поставить, а потом все остальные.
  10. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Понял, а если просто пеной смазать?
  11. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Пеной тоже делают.
  12. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    А такая конструкция стен (описал выше),т.е з стены по лагам, а 4-я с обвязочной доски, приемлема?
  13. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    И ещё,перемычки (мостики) между лагами 50х200,можно сделать из 50х150,что бы верхним слоем утеплителя перекрыть мостик холода?
  14. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Не совсем по технологии, конечно, но, думаю - вполне. Ничего криминального. Я у себя примерно также сделал)
    Будете приколачивать стойки к обвязке - осторожно, не повредите гидроизоляцию фундамента.
  15. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Спасибо, учту, завтра начну собирать.
