Насосная станция + скважинный адаптер?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Воктор, 12.07.14.
  1. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Здравствуйте, уважаемые!
    Скажите, пожалуйста, такое можно совмещать "насосная станция + скважинный адаптер"? Не может ли через него подсасывать воздух?
    скважина - 8000 мм х 300 мм
    зеркало воды - где-то 2500 мм
    скважинный адаптер поставил на глубине 1500 мм от поверхности земли.
    станция (Grundfos MQ 3-35) стоит в доме, на расстоянии ~4 метров от скважины и метра на 2 выше установки адаптера.
    собранная система нигде не подтекает.
    Просто бьюсь с тем, что станция не выключается при закрытии крана расхода воды. на стенде проверял станцию - работает.
    думал дело в использовании трубы пнд, но почитал форум и вроде все советуют именно ее использовать.
  2. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Неужели никто не монтировал насосную станцию со скважинным адаптером?
    Возможно ли такое вообще? Сегодня попробовал отключить трубу от адаптера и опустить в ведро с водой, так все получилось, станция отключилась после набора нужного давления.
    Другой вопрос: как сделать подключение к скважине насосной станции БЕЗ КЕССОНА и БЕЗ скважинного адаптера? Может и такое возможно?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Воктор, да, действительно, у вас исключительная схема. Такое только применяют в случае расположения в скважине погружного насоса. Полагаю, что адаптер не обеспечивает герметичность по воздуху. Как сделать? Только кессон (приямок), если есть необходимость круглогодичного применения.
  4. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Спасибо за ответ, Андрей. видимо Вы правы. пробовал отсоединить трубу от адаптера и опустить в ведро - станция отключилась, после набора давления. воткнул трубу обратно в адаптер - отключаться не хочет.
  5. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    @Андрей 203, скажите, а если я выну адаптер, заменю фитинг, который был прикручен к нему, на латунный и уже к этому фитингу прикручу армированный пружиной шланг и опущу его через отверстие от адаптера в скважину, прикрутив внизу в этому шлангу обратный клапан с сеткой?
    как думаете, нормально будет?
    ну не хочу я кессон, во всяком случае в этом году. а вода нужна и зимой будет.
    и еще вопрос. а чем плохи обратные клапаны с пластиковым ниппелем?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Воктор, попробуйте просто осадить сдвижную часть адаптера вниз (усилить прижим).
    SDC16577.JPG Остатки от старого пластикового клапана. Правда там стоял Ремер, и прожил он порядка 7 лет. То что сейчас в продаже может поломаться через час.
  7. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    @Protasevich, спасибо за совет, съезжу в деревню и попробую нажать на сдвижную часть адаптера.
    я купил скорее всего китайский клапан. т. е. Вы рекомендете заменить их на те, что с бронзовыми ниппелями?
    я что-то уже пожалел, что связался именно с насосной станцией. блин.
    и еще, я читал здесь, что Вы категорически не советуете ставить фиттинги на трубе ПНД под землей. я, не почитав предварительно этот форум, так как не знал о его существовании :)) и поставил фиттинг (угол 90 град) внизу, под фундаментом. на сколько критично и чем это плохо?
    у меня такая штука получается: труба ПНД, которая опускается из дома под фундамент, идет обмотанная греющим кабелем и внутри утеплителя толщиной где-то 2-3 см и все это внутри канализационной пластиковой трубы 110 мм. после фиттинга под фундаментом все тоже самое, только без греющего кабеля. фиттинг под землей но защищенный от воздействия внешней среды трубой 110 мм, это очень неправильно?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да. Но опять встаёт вопрос обслуживания стыка трубы ПНД и шланга, насколько это будет вам удобно?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Практика показывает что компрессионные фитинги в земле стоят нормально, НО, всегда есть вероятность (и достаточно большая, что бы ее учитывать) что нарушится герметичность (например деформируется уплотнительная резинка). Если фитинг доступен его можно подтянуть или заменить. Да даже осмотреть на предмет протечки. Установленный в земле - только раскапывать. Поэтому в земле или электросварные муфты или поворот выполняется изгибом трубы.
    Совершенно верно.
  10. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    это естественно будет совершенно неудобно, но такое соединение может прослужить пару-тройку лет, надеюсь. а за это время можно будет подумать о кессоне. просто в этом году я не рассчитывал на такие затраты.
  11. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    т. е. если я сразу протяну соединения ключиком без фанатизма, но и с неким усилием, то есть шанс, что будет нормально держать? паять пнд трубу мне нечем, есть паяльник только для полипропилена.
    и еще, если соединить последовательно 3 отвода 110 мм по 30 градусов, труба пнд в них и в теплоизоляции нормально ляжет? не надломится, как думаете?
    а обратный клапан заменю на выходных.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас такие планы, то делайте. Выхода то всё равно другого пока нет.
    Или смотровой технологический колодец. ;)
  13. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Это почти тоже, что и кессон, по сложности исполнения. Так как чтобы в колодце что-то делать можно было бы, он должен быть достаточно просторным. Дешевле новую трубу нужной длины купить. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А траншея, укладка и обратная засыпка?
  15. Воктор
    Воктор
    Воктор
    Воронеж
    Траншея еще не засыпана. :)
