Чем обработать планкен из лиственницы?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем АлександрСмол, 12.07.14.
  1. MaxVelikolepnyi
    MaxVelikolepnyi
    MaxVelikolepnyi
    Мы бельгийским маслом работаем. Можно и фасады и террасы покрывать. В один слой покрывается, под любое дерево подходит
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Чем вы работаете - ну и хорошо.
    Но как это относится к сроку эксплуатации?
    И что это за "система" где в один слой - НЕ ВЕРЮ.
    Или бельгийцы всех "сделали" и создали суперпупер покрытие или вводите в заблуждение.
    Есть у осмо система, у капарола, у Кайма система (краска) в которых учитывается и древесина и распил и направление доски и сторона света и тд и тп. И как минимум несколько слоёв.
    А тут ЧУДО в один слой для всего. Как докажите?
  3. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Доброго дня ! Есть масла которые наносятся в один слой, но с "оговорками" - прежде чем наносить второй слой надо сделать пробный выкрас, т. к. может не войти и многие производители пишут 1-2 слоя с бешенным разбегом по расходу на кв. м. Древесина-древесине рознь, вы все правильно написали, т. к. впитываемость будет зависеть от шлифовки, распила, был грунт или нет, плотности, породы, сорта, сколько лет древесине. В старую за один проход может влететь двойная "доза". По маслам нюансов куча и обобщать всё масло в одну кучу нельзя.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Именно нюансов много.
    В масле разочаровался когда за 3 года от 3х слоёв осмы фасадной Не то что ничего не осталось а ещё весь планкен превратился в брашированную доску. Ветровая нагрузка была такая что получилось то что получилось. А по "СКАЗКАМ" обещали сохранность.
    Так что как минимум надо учитывать именно ВЕТРОВУЮ нагрузку (остальные не забываем).
  5. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Для таких нагрузок есть масла с микронизированным кварцем. Его добавляют в краски для судов, ну и самое распространенное - это дорожная разметка для устойчивости на истирание и скольжение. Цена на такую продукцию плавает от 1300 до 2300 за литр в масле (цена ползает от колеровки и составов), так же есть акриловые краски с добавлением кварца для фасадных работ. Масла, как правило, разгоняются одним слоем с пердварительной пропиткой антисептиком. Второй слой может вообще не войти в древесину. Шлифовку 80, мельче не делают для фасадов.
    Из инета:
    - высокая прочность при сжатии и растяжении
    - повышенная адгезия
    - низкое водопотребление
    - устойчивость к усадочной деформации
    - повышение показателя морозостойкости
    - повышение показателя водопроницаемости
    - химическая инертность
    - абразивная стойкость
    - стойкость к царапанию
    - устойчивость к истиранию
    - обеспечивает сопротивление скольжению
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @Alu66,
    Система покраски / покрытия должна учитывать все нюансы.
    Повторю, что на данном моменте понимания ветровая нагрузка одна из основных + нестабильное основание, остальные скажем так менее нагруженные.
  7. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Я вам ветровую и учёл) когда писал. Хорошего дня.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Краска с наполнителем (кварц) "наполненные краски" - это по сути штукатурка финишная, различия в толщине слоя и размере наполнителя. А это уже не дерево покрашенное а штукатурная поверхность.
    Краска примерно 200 мкм, штукатурка более.
    Перекрытие основания (планкена например) таким способом полностью его скрывает, вот и вопрос "зачем тогда планкен?" :)]
    Наполненные краски - хороши для решения немного других задач и не на дереве.
    Если наполнитель действительно мелкий и может быть распределён по толщине слоя 200 мкм и давать эффект = отлично. Знаю такую краску НО она не для древесины (стеклянные шарики) дают эффект улучшеной устойчивости к истиранию и стойкости к выгоранию.
  9. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Вы спросили, я ответил.
    Уже на одной ветке ответил, что обсуждаю только то, что держал в руках. Что у вас должно скрыть и закрасить и по каким причинам, не понятно. Масла никогда не были укрывными и не будут. Воски могут, а масла нет.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня, порекомендуйте масло для обработки декоративных элементов из сосны (наличники и ставни) колеровка нужна под орех.
  11. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Орех разный же бывает - коричневый без желтизны, просто орех и светлые.
    Обычно шлифовка 120 и разгоняется воск и тонким слоем. Воск матовый с легким блеском, лучше без содержания пчелиного.
    Масло - лучше датское, благородно смотрится, быстро высыхает и немного поджигает рисунок дерева, приятный блеск.
  12. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Доброго времени суток.
    Подходит пора по облицовке фасада планкеном из лиственницы.
    Перечитал много разных тем и мнений, в голове сумбур какой то, нету так сказать понимания в какую сторону пойти в плане защиты и покраски.
    Имеется прямой планкен 20*90 сорт АБ, будет облицовка фасада на западной стороне, крепиться будет по системе CAMO на саморезы. Собственно вопрос, чем лучше покрыть доску? Кто то советует OSMO, Biofa, Adler, Лейнос, Тикурилы и им подобные и т. д., кто то говорит что это просто масло и переплачивать не стоит, надо брать Льняное и не париться. Посмотрел на свой объем 80м2, надо брать 10л Osmo, biofa ..., а это под 50т.р. Тут дело в том, что если быть уверенным на 100% что оно продержится достаточно долго на доске, оно имеет смысл тратить такие деньги, а если на пару сезонов? Таки и льняное наверное столько же продержится, а если нет разницы, зачем платить больше?
    Если я в корне не прав, буду очень благодарен за просвещение.
  13. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    image-14-10-23-10-15-4.jpeg image-11-09-23-11-38.jpeg image-19-09-23-15-07.jpeg image-11-09-23-11-38-1.jpeg
    Если хотите испортить и чем-то себя еще занять на следующий год, то льняное хороший выбор. Оно при нанесении дает эффект мокрого дерева - это хорошо, но оно очень быстро заветривается и этот эффект улетучивается.
    На 80 кв. м. вам надо максимум, если вы не будете шлифовать, 5 литров масла с микронизированным кварцем и литр разбавителя (+ кисть) для фасадных работ и стоить это будет 10-12.000 руб., если с колеровкой, то чуток дороже на пару тысяч. Думаю, что из 5 литров у вас еще один останется на подкраску.
    1. Первое фото орех в 1 слой, второй на фиг не нужен
    2. Второе и четвертое фото цвет шишка 1 слой
    3. Третье фото цвет венге, но древесина его немного изменила в темноту
    Предварительное антисептирование, потом кистью в один слой. Второй слой не войдет.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Основное!
    Где указания на срок эксплуатации?
    Его НИКТО не ставит. А пытаются "умолчать/скрыть".
    Вопрос ПОЧЕМУ?
    Ответ:
    Система "защиты и декорирования древесины" (в Германии) говорит от том, что любой подход/набор/система (масла, лазури или краски) - ДО 10 лет!
    До = так как куча нюансов.
    Мой планкен скошенный из лиственницы обработанный осмой в 3 прохода в зоне максимальной ветровой и солнечной нагрузки СДУЛСЯ через 3 года!
    Обрабатывал сам (так как хотел/нравилось)
    Через 3 года из гладкого красивого превратился в страшный и БЛАШИРОВАННЫЙ!
    НЕ ВЕРЮ в масло, лазурь!
    Подтверждение: немцы (которые уже прошли путь экспериментов) на фасад НЕ СТРОГАННУЮ (шершавую) красят. Финны, шведы и норвежцы то же так поступают.
    Краска получается довольно толстым слоем (с гарантией защиты от УФ), имеет повышенную эластичность за счёт полученной структуры + низкое водопоглощение.
    Визуализация скажем так "своеобразная".
    НО на фасад не надо "лазить"/переделывать через 1-5 лет. Сделал и забыл на какое то время.
    "Время" на прямую зависит от КАЧЕСТВА материалов в системе!
    Если есть ОСМОВЦЫ которые захотят опровергнуть = добро пожаловать приму подарок.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Не реклама?
    микронизированным кварцем - в переводе с мелким песком = "с наполнителем"
    И что даёт песок/наполнитель? Ну ладно "микрокварц"
    Снизит нагрузку от УФ, увеличит толщину слоя, улучшит эластичность, увеличит расход а разы.
    И где эти показатели?
    И главное где ПРОТОКОЛ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ?
    Нет фиксированных подтверждённых (независимой лабораторией) = ОБС (одна бабка сказала).
    НЕ верю.
    А зачем антисептировать?
    Там что после покрытия чудо составом есть среда для образования заражения?
    Или это "проверенная система"? Документ в студию.
