Чем обработать планкен из лиственницы?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем АлександрСмол, 12.07.14.
  1. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    А защита-то внутри дома от чего нужна? Если с вентиляцией/притоком воздуха все хорошо, так ничего до лета и не случится. Из лиственницы-то что у вас - вагонка? Есть отличные штуки из льняного масла, пчелиного воска - насквозь натурального сырья. Что-то такое посоветовать? Сверху потом хоть масло, хоть лак кладите - что душе угодно. Могу пару интересных схем подкинуть. И уж точно не советую вам покрывать все антисептиками с ног до головы, здоровьичко-то одно
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Имел ввиду, что покрывать буду в теплом помещении, потом на фасад колотить. Листва, косой планкен...
    До лета необходимо защитить дерево, летом покраска буде в один слой, чтоб структура дерева видна была.
  3. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Эмульгатор это практически вода. А точнее воск эмульгированный в воде. Может я не прав, но это уже больше для внутренних работ. Я себе купил именно масло воск, цвет палисандр, 3 коробки (36 литров-25.000), брашировать буду забор 46 щеткой Осборн, щетка пластиковая, наносить буду тёплым. Когда ставишь баночку с настоящим масло воском в тёплую воду, то вы уменьшаете плотность состава и он глубже заходит. Может ещё растворителя Тиккурила добавлю чуток С белым колером взял для внутренних работ по брашировке 60, тоже Осборн. В ноябре ещё ребята сделали, но не успели покрыть, Температура упала. Нанесли грунт-антисептик и оставили до мая.
  4. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Можете попробовать PNZ (немецкий бренд) для лиственницы. Наносится отлично, грунтовка не нужна. Уже на массу объектов крашенную лиственницу отпускали, нареканий/рекламаций по покрытию нет.
  5. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    в таком случае можно взять за основу мою популярную схему (использую на клееном брусе, оцб, рубленом бревне, вагонке, имитации бруса - все по наружке, по древесине - сосна, есль, лиственница). Шлифовка 60-80, потом грунтование со всех сторон Remmers Holzscutz Grund, расход не менее 150 мл на квадрат. Грунт кашерный, против синевы, гнили, адгезия к нему приличная потом. В качестве финишки потом HK Lasur 2 слоя через 12 часов, расход в сумме около 0,25 будет
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Против синевы ! Он ее останавливает или предотвращает ?
  7. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    это хорошая профилактика, если все синее то чуда само собой не случится и нужно смотреть другую химию. К примеру обрезок вагонки, обработанный и не использованный и кинутый под открытым небом до следующего лета не посинел. Ну, контакта с грунтом конечно не было прямого, так чтоб прямо на земле лежал, но грунт к таким и не относится. А вот был бы кусок синющий весь, я б на другие средства поглядывал уже
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите по покраске доски листвянки в темно коричневый цвет для раскладки фахверка. Сохранение рисунка и всех прелестей дерева не требуется, главное условие чем дольше тем лучше.
  9. Омичанин
    Омичанин
    Омичанин
    Вот и у меня дошла очередь до обработки планкена из лиственницы. Но так как путь к этому событию был долгий, то доски, особенно те, которые лежали сверху успели изрядно запылиться:
    Вот ещё такая:
    Попытки отшлифовать такие доски к желаемому результату не привели, а даже наоборот. Пыль въедалась в волокна древисины и не поддавалась очистке. Немного поразмыслив, было опробовано другое средство, которое показало исключительную эффективность и скорость очистки таких досок.
    Вот результат очистки этих двух досок:
    Это первая,
    Это вторая.
    Результат был достигнут в течение примерно 2-3 минут. Недостатками такого метода очистки является то, что его нельзя применять зимой, а так же приходится сушить доски. Да, это мойка высокого давления, которой я мою автомобиль. Для того, чтобы определить насколько доски намокнут и как долго будут сушиться был произведён замер влажности до и после сушки. До сушки разные плашки показали влажность от 5,0% до 10,5%, после сушки в течение суток плашки, которые были помыты первыми показали 5,5%...8,0%, те которые мыл последними до 11,0% Сушка была на улице, погода стояла жаркая, выше +30. Результатом доволен! На следующий день доски были обработаны грунтом с обоих сторон. Какой грунт и финишное покрытие выбрал напишу позже.
  10. art64
    art64
    art64
    Просто водой помыли или со средством?
    У меня планкену год на фасаде дома, вот думаю шлифовать или помыть...
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Грунт, похоже, под масло идёт
  12. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    Ребят, чем можно перекрыть вот такие пятна около саморезов на лиственнице? Причем появились они только со стороны водоема и солнечной стороны.
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! В 2015 году обшил второй этаж дома планкеном из лиственницы. Покрыто в 2 слоя лазурью V33 Серебристый кедр (покупал в Леруа). Сейчас нужно обновить, т. к. сильно потемнел особенно с южной стороны. Хочу немного зашкурить машинкой. Дом очень высокий, нужно собирать леса. Чем покрыть чтобы надолго? Но похожего цвета.
  14. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
  15. g370363
    g370363
    g370363
    На долго = ничем.
