Чем обработать планкен из лиственницы?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем АлександрСмол, 12.07.14.
  1. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Олег, спасибо за телефончик Teknos в Риге, благодаря Вам я нашел их:super:
    Купил и сделал прокрас AQUA PRIMER-02 (цвет TM 1812, практически попал в тон окон) + 2 слоя AQUATOP 2600 -71. Мне понравилось, заметил красивый эффект - в зависимости от угла просмотра, светлые тона брашировки начинают темнеть, типа как на LED мониторе и еще лак дает насыщенность цвета:super:
    Спросил у менеджера про AQUATOP 2920 -71, так он при мне даже не смог найти такого лака в спецификации, позвонил кому-то и предложил мне AQUATOP 2600 -71, сказал, что это похожий лак, но 71 это не матовый, а полуматовый. Я не стал спорить, просто купил.
  2. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Опечатка - надо AQUA PRIMER 2900-02
  3. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    Друзья, подскажите пожалуйста, будем красить планкен с Валти праймер и Валти колор, сохнет долго, рабочие хотят в помещении включить тепловую пушку, не испортит ли она дерево?
  4. ВуденВилла
    ВуденВилла
    ВуденВилла
    Добрый день. Для защиты фасадных материалов из древесины лиственницы рекомендую ЛКМ на основе растительного масла. В данной категории наиболее эффективны масла OSMO и REMMERS (Германия). У обоих производителей есть программа системного нанесения (грунтование с биозащитой, промежуточный слой и финишный слой). Так же есть материалы для защиты торцов (торцевой воск).Окончательный выбор зависит от проектного решения. Возможны варианты с прозрачными, лессирующими и укрывными видами покрытий. Для монтажа фасадной обшивки рекомендую использовать скрытое крепление FAS-Deck. Подробную информацию и примеры работ можно получить на сайте удалена рекламная ссылка
  5. zinar
    zinar
    zinar
    Предлагаю рассмотреть такой вариант масла, как Biofa. В работе очень легкая. сохнет хорошо, дает приятную полуматовую структуру. Первый слой красил на земле кисточкой, второй уже на фасаде. 20160825_122025.jpg
  6. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Fintex Woodtex Akva масло на основе льняного. Покрасил забор из планкена, Собираюсь делать в этом году фасад, часть дома сделать планкеном. Буду покрывать тем же маслом.
  7. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Это укрывистое покрытие или видна фактура?
  8. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Фактура видна, масло лессирующее. фото увеличил
  9. REDLES
    REDLES
    REDLES
    Вторгнусь в разговор (не новичок я в этом деле), много чего делали. по поводу покрытия маслом- ну про это лучше забыть совсем - много уж но при покрытии, да и вымывает его через полгода пятнами. (и на мой взгляд что ОСМО что Биофа, да и все остальное масло- ведет себя примерно одинаково -не гуд). Выше предлагали Текнос- не плохо себя ведет, Посмотреть вложение 4718648 но линейку надо брать для окон (матовую- ваниш) стоит долго и надежно если все правильно сделать. А по крепежу стали брать новый крепеж из толстого пластика (реально работает как надо) помоему СТЕПФИКС-М называется, в отличии от железа на режет и не рвет шляпы о самореза.
  10. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Красил финтексом, мало кто его знает. Ни чего не вымывает, стоит забор уже два года, как новый!
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    ОСМО маслом фасады крою регулярно..., с 2007 года. На первых объектах проблем нет!
    Может не тем ОСМО крыли или ещё как?
  12. m357
    m357
    m357
    Вернусь к разговору! Стоит ли экономить и красить планкен самостоятельно или надо покупать уже окрашенный?
    И есть ли красить, то чем? Хотелось бы красить фасад не чаще раз в 5 лет.
  13. Proof33
    Proof33
    Proof33
    Обшиваю дом планкеном из лиственницы, очень нравится, как выглядит в естественном цвете, с фактурой. Подскажите пожалуйста, чем лучше защитить фасад, не изменяя родной цвет лиственницы?
  14. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Тиковым маслом (твёрдым маслом)
  15. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Главное чтобы масло было с УФ фильтром, это важно.
