Чем обработать планкен из лиственницы?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем АлександрСмол, 12.07.14.
  1. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @АлександрСмол, Все, что перечислили
    - алкиды. На фасадах лучше не использовать. Все неплохо первые 3-4 года. Алкид окисляется и твердеет на 90% в течении суток после окраски, а оставшиеся 10% твердости набирает медлено, но верно в течении всего срока жизни. После окончательного окисления создает прочную нерастяжимую пленку. Рано или поздно пленка не выдерживает микродвижений древесины, лопается, при попадании влаги начинает шелушится. Перед обновлением придется шкурить, работа та еще.
    Лучше использовать краски, лаки на акриловой основе. Пленка на протяжении всего срока эксплуататации остается эластичной, ежегодно потихоньку истончается (выгорает). Обновление окрасочного слоя соответственно проводится без вышлифовки. Примерно то же с маслянными лазурями в которых отсутствует алкиды (Биофа, Осмо, Лейнос, Адлер) (не путать с чистым маслом, масло не создающее пленку долго на фасаде не живет, оно либо впитается, либо смоется). Рассказы типа: - "Покрашу маслом - обещают 7-8 лет" из области недопонимания. Маслами не создающими пленку красят террасы. Там пленка вредна, т. к. горизонтальная поверхность наиболее подвержена влиянию У/Ф, воздействию влаги и механическим воздействиям. Эластичная быстро вышаркивается, твердая лопнет. Разумная альтернатива - масло без пленки. Живет не долго, но и обновить элементарно, это не по фасаду прыгать. Любой производитель масел для террас рекомендует обновление не реже чем раз в 1-2 года.
    Яхтный лак не стоит использовать по тем же причинам. Твердое-прочное-нерастяжимое-лопающееся-шелушащееся со временем и адовая работа по сплошной вышлифовке.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @АлександрСмол, в отличие от подробного поста выше мы рекомендуем на лиственницу именно масло. Только специальное, фасадное, чтобы в составе и сухой остаток был повыше "террасных" и солнце-защитных средств (читай УФ-абсорберов) побольше. В нашей линейке такой продукт отлично показывает именно на лиственнице и называется ADLER Pullex Holzöl. Отлично колеруется, уже содержит небольшое количество "антисептика". Поверхность матовая, с очень ровным прокрасом поверхности лиственницы. Ну и сосны тоже. Хотя сосну еще неплохо прогрунтовать средством Pullex IG, для пущей защиты о био-поражений.
    И наоборот, большинство "акриловых" средств, как правило, водные. Не дружат водные средства с лиственницей вот совсем. То есть, существуют, конечно, водные специальные "консервирующие" грунты и всякие хитрые мембранные покрытия (у нас, например). Но в Россию они не поставляются - ценник еще вдвое дороже наш рынок не понимает (пока).
  3. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Хольцшутц,
    А пояснить для пытливых умов? На чем основаны такие утверждения?
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Olegpsm, вода подрастворяет соли в лиственнице, которые имеют кислотную среду. Будут красноватые пятна. В предельных случаях- быстрое отслоение (разрушение вяжущего). Плюс смолистость, которая, как правило, препятствует смачиванию водными средствами. Как итог - то же нарушение адгезии, заметная по площади пятнистость из-за разного расхода.
    Этого всего может и не быть. Если дерево прямо вот правильно высушено. Хорошо шлифовано и т. д. Но мы говорим о качестве на большой поверхности. Если одна рейка из ста плохо покрасится - какое решение? Первая мысль - ещё один слой. Решит это проблему? - нет, не решит.
  5. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Хольцшутц,
    А это проблема?
    Для кого как. По мне так такая легкая разнотонность только в плюс.
    При чем здесь разность расхода. Вот, по верхним фото, все в проходной камере окрашено распылением. Расход краски постоянный. Впитываемость досок разная из-за разной плотности. Да и изначальный цвет колеблется в разы, даже в досках из одного ствола от янтарного до красного.
    Разная основа по плотности и цвету при лессирующем покрытии всегда даст разнотонность. А кого это коробит то? Нужен ровный цвет - это к сайдинговодам. Дешево и по цвету ровно все. А нам буратинам живое дерево интересней.
  6. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    да это пожалуйста, если нравится, какой вопрос может быть! Лиственница по определению не сильно впитывает. А если еще и "пятнами" - то просто где слабо впиталось быстрее отвалится и всех делов. Ну, то есть выветривание будет неравномерным. К пятнам "естественного рисунка" добавятся пятна разного уровня пигментации. Некоторым нравится.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цвет на пол коридора черно-коричнево-зеленый...листва брашированная.
    Красил Тикурилла Валти колор, заколерованной в черный цвет и разбавленной 1:1 водой. Один слой. После высыхания краски прошелся слегка шкуркой для "усиления" структуры дерева и сверху лак.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
      • [​IMG]
  9. Игорь93
    Игорь93
    Игорь93
    Да, лиственница круто смотрится после брашированния!
    "В хороших руках и шпунт табуреткой станет")
  10. Виктор_Бурый
    Виктор_Бурый
    Виктор_Бурый
    Для лиственницы есть специальные изолирующие материалы например у финской компании "Текнос" есть материал Gori 644 используется как промежуточное покрытие перед нанесением лакового покрытия. Применяется в производстве окон из лиственницы. срок эксплуатации лаковой системы, с применением данного состава, на фасаде заявленная производителем 8-15 лет стоимость материала около 350 р/м². Можно также покрасить маслом Текнол вуд-оил стоить будет около 100 р/м² простоит 2-3 года, повторная обработка может проводиться без шлифовки.
  11. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Olegpsm, подскажите пожалуйста, если не секрет, какие слои лессирующей покраски Вашей брашированной лиственницы?
    Я попробовал на брашированную лиственницу лессирующий грунт 1888 + 2 слоя WOODEX AQUA CLASSIC. Мне не понравилось, вид как у укрывной покраски.
    Попробовал 2 слоя тонированного WOODEX CLASSIC (на растворителе) без грунта - получилось замечательно.
    Хотелось бы, чтобы на южной стороне покрыттие продержалось дольше.
    На фото брашированная листва покрыта 2 слоя WOODEX CLASSIC (на растворителе)
  12. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @SergeyR, Грунтовка колерованная AQUA PRIMER 2900 -задает цвет + 2 слоя лак AQUATOP 2920 -71 финишное покрытие. В лак добавляется 5% грунтовки.
  13. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо! Попробовал ПРАЙМЕР 2900, цвет выбрал TM1812. В инструкции написано, что праймер наносится окунанием или обливом, а AQUATOP распылением. Я могу использовать только кисточку, так можно?
    У нас нет AQUATOP 2920 -71, а есть AQUATOP 2600 -71. Они взаимозаменяемы?
    Сильно ли отличаются внешне матовое и полуматовое покрытия? Пока пробник AQUATOP не удалось купить.
  14. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Кистью наносится без проблем, легко. Насчет взаимозаменяемости не знаю. Позвоните в Teknos. Проконсультируют. Матовое и полуматовое отличаются степенью блеска.
    AQUATOP 2920 -71 полностью матовый. После нанесения не слишком то и видно что покрыто лаком. В традиционном понимании того, как большинство привыкли воспринимать лаковое покрытие. AQUATOP 2920 -04 полуматовый, есть небольшой блеск. Совсем не напряжный. На любителя. Для защиты от ультрафиолета это даже лучше.
  15. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
