Дикий камень поверх пенопласта
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Модный, 12.07.14.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Всем привет!
    Насколько возможно сделать правильный фасад из камня, поверх стены утепленной 100мм ППС снаружи?
    Сложность в том, что я хочу жесткий и прочный фасад всего первого этажа (а не только фундамент на 1 метр в высоту, как обычно делают), прямо от уровня грунта и на 3 метра в высоту.
    Понятно, что сам ППС не будет держать ни камень ни толстую штукатурку, даже по металлической сетке.
    Насчет крепежа сетки непонятно. Если слишком часто, то много мостов холода...
    Второй этаж уже легкая тонкая штукатурка по тому же ППС по стандартной схеме "мокрого фасада".
    С материалом самих стен еще не определился. Выбираю между пеноблоком 200мм, керамзитоблоком (полнотелым) 200мм или монолитом 120мм. Если есть какие соображения по материалу самих стен, прошу советовать.
    Что скажете?
    Вот для иллюстрации. Только здесь больше 3 метров, но видно что от грунта.
    Фундамент - малозаглубленная лента в одну линию со стеной по внешней стороне.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А какой камень, какой размер, какой вес на квадратный метр?
  3. Модный
    Модный
    Модный
    вес точно не знаю. камень плоский такой, 20-30 мм
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Ок, берем удельный вес камня =2800кг/м3, плюс раствор и металлическая сетка, и получаем 90-100 кг/м2.
    Какой именно выбрать камень, точно не знаю. На рынке разный природный камень есть.
  5. Модный
    Модный
    Модный
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это халтура в чистом виде!
    ЭППС перед приклейкой зачищают, например вот так
    А по теме, у меня к сожалению, опыта в приклейке, такого тяжелого камня еще не было.
    Обратитесь к @nadegniy, у него такой опыт, положительный, имеется.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Я не думаю что тяжелый камень можно приклеить к ППС/ЭППС, как его не зачищай.
    Понятно что камень будет держаться на закреплённой несущей сетке. Вопрос крепежа этой сетки сквозь ППС, чтобы не терять тепло. И вопрос в том какая сетка должна быть.
    Думал про какие-нибудь стеклопластиковые базальтовые гибкие связи, которые будут держать сетку в картах 50х50х3мм, но это пока теория.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Искусственный камень, практически все крупные производители делают достойные варианты отделки фасадов.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Что такое искусственный камень? Пластиковая имитация камня?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По сути бетон с керамзитовыми добавками готовят на вибростоле, окрашивают в несколько цветов.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Меня это не интересует. Не уважаю подобную имитацию, как и любой фейк. Пусть любители "евроремонта" у себя в сортире это ставят. Если я захочу на фасаде бетон, это будет бетон.
    Здесь вопрос про камень и его монтаж сверху утепленной ППС бетонной стены. #9
    Вы никогда не делали такую работу?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эта .. намного лучше стоит чем разрекламированные клинкеры и натуральные камни и вид у этой... намного интереснее!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас нижняя фотография как раз этой... или Вы этого не знали?
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Это просто для примера, разные варианты, что первое вышло в поиске на запрос "дикий камень на фасад".
    У меня вопрос не в том, какой именно камень выбрать, а о том как его крепить за стену через ППС.
    У Вас есть такой опыт или нет?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня опыт есть, но Вы ничего пока не выбрали и не можете дать данные по этому камню.
