1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Хомуты в армировании стен монолитного подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем MKamal, 11.07.14.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Армирование стен подвала двумя сетками 25-25 см 12 мм арматуры. Какой формы хомуты удобнее в работе, какова схема расположения хомутов и как часто их ставить?
    Пока предполагаю делать из 8мм А3 в виде прутка с загнутыми концами, соединяя противоположные сетки рабочей арматуры через 50 см по горизонтали. Годится такой вариант или есть более правильный или удобный?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В стенах применяются не хомуты, а шпильки. их можно делать из 6 А-I. шаг я лично применяю 600х600.
    так и есть пруток с загнутыми концами. пруток загибается вокруг верт. стержней.
  3. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    У меня так сделано
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Если верно разглядел, у Вас П-образные ? Прямые до стен опалубки - для соблюдения защитного слоя? Решили не защищать доски от бетона?
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Вокруг вертикальных - это принципиально? - Для удобства монтажа задумал горизонтальные ближе к опалубке - вокруг горизонтальных допустимо?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    шпильки для выставления вертикальных в проектное положение. а потом уже горизонтальные ставятся на вертикальные
  7. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Доски не защищал, пэшки - усиление углов, проемов и др.
    Соединение сеток армирования у меня исполнено гладкой арматурой 6 мм
  8. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Прямые - верно, между щитами опалубки
  9. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Друг я тоже с Альметьевска. Арматуру закупил собираюсь заливать плиту ? можно с вами встретится?
  10. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
