Пол цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lambada, 11.07.14.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Приветствую форумчане!
    Возведение коробки моего дома закончено и я потихоньку приступаю к внутренним работам. И первым делом надо облагородить цокольный этаж. А по этому возник у меня вопрос по полу цоколя.
    Задача сделать черновой пол. В двух помещениях по 8,7х3,9 (примерно 34 квадрата на помещение)
    В будущем никакого тяжёлого оборудования или конструкций там не будет.
    Идея такая:
    1. Основание пола глина (на глине и стоит фундамент).
    Максимально выравниваем и уплотняем
    2. Выравнивающий слой песка (в наличии намытый мелкий) или слой ПГС (надо покупать)
    Толщина слоя не более 6-8 сантиметров.
    Тоже уплотняем.
    3. Бетонная стяжка 8-10 см. (нужно ли армировать? и если да то какая арматура и шаг клетки?)
    Бетон самомесный благо бетономешалка есть.
    И собственно всё.
    Необходимости в гидроизоляции нет, т. к. УГВ ниже уровня пола цоколя как минимум на 10 метров. Верховодки по весне тоже нет.
    Прошу дайте оценку логичности такой реализации пола.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Песок не нужен (только если куда то надо его деть).
    Если теплый пол в планы не входит, то стелем рубероид (но лучше современные материалы).
    Затем вяжем арматурную сетку ф10 с ячейкой 20х20см. Подкладываем под нее камушки (чтоб поднять над "землей" на 5см).
    Затем заливаем бетоном толщиной 10см. Не лишним, возможно, окажется демпферная лента по периметру помещений на высоту заливки.
    Состав бетона - 1 цемент, 3 песок, 5 щебень и одна часть воды. Если воды явно мало (что скорее всего), то добавить жидкость для мытья посуды.
    Все.
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Большое спасибо за ответ! Теперь всё ясно.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @nij, вопрос то про пол цокольного этажа, а не гаража, или типа того...
    не сильно "жирно"?
    тем более, что:
    ИМХО, достаточно 5 см бетона и сетка 100х100 4 мм. (не настаиваю, что прав, но ...)
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Спасибо за Ваши советы! Буду думать!
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Дом не гараж)
    Это в нем (гараже) можно схалтурить.
    Так же не настаиваю.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я за 10 см бетона без сетки и арматуры на выровненную поверхность без песка, но с подложкой. Никуда бетон не денется-нагрузки никакой, как и воды.
    У меня плита по грунту без ничего 10-12 см, аля подбетонкс, сверху монолитом лил цоколь в 2,44 метра. В цоколе гараж неотапливаемый. 2 зимы -полёт нормальный.
    А можно попросить пару-тройку фото того, что получилось (коробки, цоколя)?
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
