3х фазный старый щит
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bbrker, 11.07.14.
  1. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Здравствуйте!
    Прошу помощи у профи на этом форуме. Дому 10 лет и соответственно электрике тоже. Вчера чуть не случилось страшное. В бетонном подвале (обшит, вагонкой деревянной по стенам), проходят провода 5шт., в гофре пластиковой, и один от стабилизатора в металлической гофре все в куче, и стянуты стяжками. Так вот, стал гореть пластик от сильного нагрева, металлической гофры. Причем это середина участка провода в 10м.
    Дом.jpg Как потом стало ясно, стабилизатор №1 показывал нагрузку 20А и напряжение 0.
    Что могло случится?
    Почему именно середина?
    Как сделать правильно, что бы такого никогда не было?
    Сильно строго не ругайтесь за схему и обозначения
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С такими номиналами автоматов страшное уже рядом...
  3. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Электрик сказал, главное защита провода (4х16мм2).
    Но больше интересует вопрос? Почему стали греться провода на этом участке (середина). Ведь есть контакты на стабилизаторе, в щите, на кухне плита, контакты на автомате.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А остальные провода значит не нужно защищать? :faq:
    Они просто "устали" пропускать через себя мощность намного превышающую их возможности.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Я понимаю, что весь мир ставит на красивых автоматах, но вот такой момент.
    Проводил испытания в лаборатории. Наши автоматы срабатывают четко по нагрузке. Импортные с очень большим запасом. Получается ерунда.
    Значит мы ставим автомат ABB 25А на провод 2,5мм и подключаем чайники, утюги, печки до нагрузки 80А, и он отключится когда уже все расплавится? Может быть у меня просто Китайский брак был.
    Кто что скажет? Я читал на форуме про испытания, что у них 2х-3х кратный запас по току, а зачем?
  7. bbrker
    bbrker
    bbrker
    В планах переделать все три щита. Большая работа и большой проект.
    С Вашей помощью и форума, должно получиться. Я думаю не откажите.
    Буду очень благодарен! Скоро сделаю фото, что сейчас там происходит и в каком состоянии.
    Просто я землей никак не могу разобраться.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Не расплавится. У кабеля тоже есть перегрузочная способность. Не думаете же вы, что при 25 А ВВГ 3х2,5 будет работать нормально, а при 25,01 А - начнет плавиться? Вот правильно подобранный автомат С16 и учитывает эту перегрузочную способность (а при подключении приемника напрямую, без розетки, можно поставить аж С25)
  9. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Спасибо!
    Avs7153 таблицу и дал. Теперь понятно, что к чему.
  10. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Заземление.
    У меня сделано как на рисунке (0 заземлен на мет. ящике на вводе). Смотрел по форуму и понял, что так нельзя делать. В правильных схемах ничего не нашел.
    Просто в доме вся проводка сделана 2х2,5 и 2х1,5 без земли. Если теперь буду переделывать щиты, проводку я думаю можно оставить на 2х проводах (розетки и свет)?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Без глобальных переделок: untitled.JPG
  12. bbrker
    bbrker
    bbrker
    То есть вот так.
    А если глобально?)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По моему, те же яйца, только вид сбоку. Не забудьте, с корпуса щита РЕ на нагрузки, которые этого требуют, как минимум
  14. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Будем разбираться дальше.
    Понятно. Будем дальше разбираться.
  15. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Пошла подборка оборудования.
    Что будет лучше №1 или №2?
