Камин с открытой топкой. Как у итальянцев. Сложить или уж купить?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем DUMAND, 11.07.14.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Хотим в углу сделать камин. А угол по сторонам 900 на 900 мм всего. Фундамент под камин сделан. Дом деревянный. Пересмотрели много. Ничего не приглянулось. Да! Обогрев не нужен категорически. Только очаг с открытым огнем. Посмотреть на него... В этом месте второй свет, так что проходить на верх только пирог крыши. Печники начинают говорить о больше тонны кирпича, размерах 1300 на 1300 мм. Шамот, тонкости кладки. В общем, 250 тысяч с материалами. Цена мастерства.
    Но размеры не устраивают, тонна кирпича не устраивают, слова шамот, колосник, зольник и прочее не пугают. А мастерство кладки еще проверить надо (сам "ложил" арки). В общем, расстались. Ну, нет таких денег!
    Теперь искали чтобы без чугунных топок и теплоаккумуляции. И наткнулся сегодня на итальянцев.
    http://kaminline.ru/catalogue/kamini/sale/11366.html
    http://www.palazzettigroup.com/it/caminetti_e_stufe/focolari/palex/palex_g86_refrattario
    http://heatsystems.ru/catalog/otkrytye-topki-edilkamin/midi_dx_sx/
    Похоже, такие есть и других компаний. Вот думаю, может сложить/собрать такую (заказать, понятно)? Хочется облицовку сделать английским разноцветным кирпичом. А шамот доступен.
    Или купить и не думать? Только дымоход и монтаж еще потребуется.
    Специалисты, подскажите. А может кому и интересно будет.
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если вопрос цены то дешевле топка из шамота.+Дымосборник из металла+дымоход из металла. При постройки открытых каминов и уличных каминов пользуюсь этой схемой (можете посмотреть здесь http://www.forumhouse.ru/threads/250603/). Ещё бывают топки из металла
  3. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Gimmi, А шамот чем от дерева отделить? А где в Белоруссии живешь?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Надо сделать противопожарную разделку. Можно от стены-железо-воздушный зазор (вентилируемый)-утеплитель (например суперизол)-зазор-шамотный кирпич.
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А как верх сделать с зубом? В Дымосборнике он есть?
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    У Вас должна быть защита от возможной искры (железо),от воздействие температуры (высокотемпературный утеплитель) и воздушные зазоры (для снятие температурной нагрузки)
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Т. е. чтобы не было прямотока, сделать внутри дымосборника щиток? Чтобы на звезды не смотреть. С зазорами понятно. А утеплитель по площади контакта дымосборника с кирпичами?
    Спасибо! Наверное, буду заказывать кладку. Хочется цветной английский кирпич.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Открытый камин это только прямоток ни каких щитков.
    Когда то делал друзьям под Питером на даче. Топка шамот 40, дымосборник-метал,дымоход-нерж.200.Дом деревянный. От стены зазор затем блок газосиликат 100, затем шамот. Дымосборник и труба зашиты в вентилируемый короб в который врезаны решётки
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Какие решетки? Человеку "категорически" не надо отапливаться им. Обычный открытый камин из кирпича и всё,угловой. Цена будет зависеть от дизайна и степени изгаляции над внешним видом
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    При использовании металлического дымосборника и металлических труб установка декомпрессионных решёток условие обязательное
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вот так и хотелось бы. Только без архизлишеств. И с выводом трубы в стену на улицу, а потом уже вверх.
    И уровень стола? на 30-40 см. На фото этот угол для камина.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если хотите проходить простенок угловой дымоходом то надо у спецов по дереву консультироваться на предмет устойчивости конструкции (простенка углового) ,уж больно там дырень должна быть приличная (это если как положено проходить стену под 45 гр, 90гр не есть гуд для открытого камина+труба по улице то же не гуд).Я бы тянул трубу внутри помещения. Незабываем что дымоход будет выходить с краю свеса а посему может оказаться что трубу надо будет максимально подымать до уровня конька.
    Может есть смысл рассмотреть вариант постройки наружного капитального дымохода на два прибора (камин и барбекю) тем более что у Вас там терраса.
    По форме камина. 900х900 это очень мало. В помещении на два света камин с малой топкой может не очень хорошо смотреться
    Высота топки от пола 350мм -400мм
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    чел что то говорил о металле?
    наружный дымоход надо круто утеплять бо конденсата будет немеряно, в стену выводить даже под углом плохо, стена толстая.
  14. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Gimmi, Вы правы. Я не подумал о нормах для выхода дымохода. Барбекю же жена на террасе не хочет. Оно или он :) отдельно будет стоять.
    У нас выхода нет. Только это место. А огня открытого хочется. Минимальная высота шестка? может быть 35-40 см. (подоконник окна слева). Т. е. шесток можно сделать более 1 м на 1 м. Приблизительно как у вас. Овальный, полукруглый... А дымоприемник уже. По габаритам угла. Тогда и камин невысокий, но широкий выйдет. Кстати, а какой высоты минимальной короб можно сделать? Может вообще без него обойтись? Трубу-то в углу мы просто закамуфлируем. И какой высоты должна быть труба? А из чего у вас был сделан пол? топки? Мне показалось, что это единый кусок материала. А такого размера шамотного кирпича я не нашел.
  15. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Да, наружний вариант неважнецкий был...
