1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь в постройке фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Barmen, 11.07.14.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Есть старый жилой дом, стоит на МЗЛ, фундамент порвало 4 местах из за пучинистого грунта. Решил построить новый дом. фундамент выбрал столбчатый на висящим ростверке. Дом снести пока не могу,
    там проживает Теща. Фундамент вокруг дома уже почти готов, столбы стоят, выставляю опалубку, но по проекту по центру тоже должен быть фундамент, сделать в принципе его не проблема сквозь старый дом, но возник один вопрос? Мой ростверк ляжет на старую МЗЛ в двух местах, зимой дом поднимает из за пучения, не подвинет ли в верх мой ростверк эта лента? Поставить стены и сделать забирку до зимы я могу и успеть. Может центральную часть фундамента сделать после возведения стен и крыши? Но хотелось иметь монолитный ростверк. Фото в студии.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Еще фото
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Видимо все на стройке или мой вопрос слишком сложный? Ладно сам с собой я не люблю разговаривать:)], тогда придется предложить такой способ может кто оценит. Пробить старый МЗЛФ ниже уровня ростверка на 10 см и весь этот зазор проложить эко ватой, чтоб Тёща зимой в доме не замерзла, в случае подвижки вверх МЗЛФ я думаю ростверку ни чего не грозит. :faq::faq::faq:
  4. urok
    urok
    urok
    Сложно оценить все это в целом: Вы ведь только фрагменты показали.
    Так же нет понимания - отчего выбран свайно-ростверк - хотя обсуждать это уже поздно, конечно.
    На ум приходит фраза из анекдота: "Мсье знает ток в извращениях"!:)]
    Правда, так же понятно что жизнь самый изобретательный кукловод - каких только обстоятельств не создает... сваи вытолкнет, если будет вода.
    Ленту ломает когда под ней в грунтах замерзает вода.
    Конструкция фундамента определяется сначала грунтами, потом конструкцией/материалами/размерами дома.
    Это общие моменты, которые учитываются когда нужно определиться с фундаментами - чтобы понять, как будет работать то что вы затеяли, нужно иметь об этом точное представление.
    Во всяком случае конструктива мелкой ленты понять пока нельзя, о наличии воды в грунтах догадываться только можно и возможностей для водоотведения увидеть невозможно.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Фундамент выбирал по трём принципам:
    1. Грунт и УГВ
    2. Строительство своими силами.
    3. Соседний дом 150 м2 стоит на таком фундаменте.(6 лет полёт нормальный) :)]
    Ленты не будет, будет ростверк висящий от грунта на 20см, УГВ 50-80 см, в связи с подъемом участка я думаю стал пониже.
    Старый дом на ленте пойдет под снос но не сейчас, а после возведения коробки первого этажа на следующий год, старая лента тоже будет демонтирована.
    Вопрос как раз в том, чтоб эту зиму старая лента не порвала мой новый ростверк в соединении и, чтобы Теща зимой не замерзла из за моих выкрутасов в её подвале. :)]:)]:)]
  6. urok
    urok
    urok
    Это понятно, Barmen - в первом сообщении Вы все написали.
    Дело в другом: лента есть - и будет всю зиму.
    Опасаетесь Вы того, что этой лентой сломает ростверк...это вроде как основная задача - уберечь ростверк от поломки.
    Возможно есть возможность оставить ленту без воды (которая является причиной пучения), т. е. отвести воду - но понять этого без понимания всей этой "краказябры" в целом сложно.
    Тут и рельеф важен, и грунты которыми поднимали, и состав этих грунтов - если Вы даете схему всего этого, то меньше шансов наделать ошибок в советах.
    Намекаю - рисовать умеете? ;)
    И фото требуется не только деталей, но и общие планы.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Urok Спасибо за совет! Я так понял Вы мне предлагаете сделать либо отмостку, либо дренажную систему под старую ленту, сроком на 1 зимний сезон. :no: Мне кажется, что это очень даже расточительный способ в моём случае. Мне надо обезопасить ростверк только в двух стыках, желательно без грандиозных строек, без больших денежных затрат и земляных работ.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Демонтируйте старую ленту до зазоров не менее 15см до ростверка.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    спс это я уже понял, чем мне этот зазор утеплить? Тёща мерзнуть будет зимой и меня вспоминать постоянно. :mad:, Я хотел просто эко ватой, деформация ей не повредит.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Хоть чем, любой ватой заткните.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну вот и ладненько, наши мнения совпадают, так и поступлю. :hndshk:
  12. urok
    urok
    urok
    :hndshk:
    Нет, Barmen - я только обратил внимание на некоторые моменты, те которые являются причиной повреждений.
    Советы в этой теме должны быть от конструкторов - что собственно и происходит. ;)
    В моем понимании при высоком УГВ (если оно так и есть) риски подвижек растут: Вы огородили ростверком старый фундамент и при отсутствии оттока (нет нужного уклона к примеру или еще какая то причина) воды может накопиться больше (это предположение, поскольку точных данных нет).
    Поэтому есть смысл либо показать схематично устройство всей Вашей "хитрой" конструкции (но только точно, без ошибок) - либо самому обратить внимание на описанные процессы.
    Отмостки и водоотводящие схемы бывают разные - начиная с мягких п/э или линолеумных б/у отмосток и водоотводящих канавок... конечно же все это должно быть по делу, а не "на всякий случай".
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени. Гильзу из руберойда на сколько заглубляли? Степлером рубероид скрепляли, загибали с другой стороны? Под домом сделали, если да, то фото можно? Как армировали расширение, загибали арматуру или просто каркас опускали?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    До начала уширения. прибл. 1700-1800 мм.
    Да.
    Да делал, под центральную стену.
    Расширения не армировал, думаю это не к чему, с начало заливал один замес бетона см 20 и опускал каркас, так чтоб он в землю не попал.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот еще фото, кстати фундамент в стыках со старым домом отстоял на ура, без трещин и перепадов.
