Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Привет,
    Перерыл форум, но толком не нашел. Надо ли все таки делать пароизоляцию чернового пола в цокольном перекрытии.
    У меня цоколь 70 см, сделан черновой пол из OSB. Утеплитель роквул. Нужно ли между утеплителем и лагами делать пароизоляцию, создавать такой мешок? Или в цокольном этого не надо и нужно только сверху проложить перед чистовым полом?
    Если все таки делать надо, то очень сложно делать все эти перепады по лагам, может проже просто снизу сплошником все затянуть пленкой, как бы слой ровной снизу и сверху, а внутри лаги, черновой пол и утеплитель.
    Спасибо
  2. nicka
    nicka
    nicka
    Еще тут сам немного подумал, и получается так как цокольное место холодное, то там не нужна пароизоляция. Там главное сделать правильное проветривание
    Верно?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По моему верно главное ХОРОШЕЕ проветривание и лаги септировать.
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    не понял какой мешок? лаги поверх пароизоляции? не майтесь. Технологии уже давно четко определены. Перед чистым полом поверх утеплителя делается пароизоляция. не нужно никакой самодеятельности. А в таком мешке утеплителю излишки влаги некуда девать. будет лед впоследствии
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А пароизоляция не будет препятствовать испарению влаги из утеплителя?а лаги ничем обертовать нельзя- сопреют.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    При такой конструкции и использованных минеральных ватах пароизоляция поверху лаг нужна - она гарантирует долгую жизнь утеплителя.
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ну и по поводу технологий. OSB сама по себе является достаточной пароизоляцией при использовании её в качестве подготовки под полы.
  8. Dexod
    Dexod
    Dexod
    СПб, Луга
    Здравствуйте, решил отдельный топик не открывать)
    помогите решить проблему:
    есть сухой подвал (не отпаливаемый, но даже лютой зимой плюсовая температура)
    при строительстве как оказалось намудрили с пленками вокруг ваты на полу первого этажа
    положили с 2х сторон пароизоляцию, да еще и не той стороной
    в результате вата мокрая и даже воняет
    насколько я понял по уму должна быть снизу ваты пароизоляция а сверху что-то проницаемое типа ветразащиты или совсем ничего (правда пылить вата может
    вот думаю - если сделать в верхней пленке квадратные отверстия и в фанере и ламинате сверху решеточки над ними - наверное ни хуже выйдет?
    на полу уже стоит печь с трубой, всякие трубы и т. п. - уж очень не хочется вскрывать вс полы
  9. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Пароизоляцию если ставить, то лучше НА осб, а можно и совсем не ставить.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция со стороны тепла.
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Никогда не кладу пленки в нижнее перекрытие, всегда утеплитель и лаги сухие. А пленкой лучше землю накрыть.
    А если дом временно не отапливается, то тепло оказывается с другой стороны.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня в доме всегда + температура.
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Никогда не говори "всегда";)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да как есть, так и говорю.
  15. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Я к тому что "всегда" это до сего времени. А что будет завтра, через 20, 50 лет, неизвестно.
